Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Återfylla med jordfuktad betong? finsats? torrbruk? Hjälp!  (läst 495 gånger)
Utloggad steppen7
« skrivet: april 10, 2017, 10:43:01:01 »
Imorn kommer pp-poolen och förhoppningsvis återfyller vi på onsdag så nu är det bråttom att beställa material för återfyllnad.
Monteringsinstruktionen som känns ganska övrdriven med rekommendation om 15-20cm tjocklek på betongplattan osv skriver att det ska vara jordfuktad betong runtom, men jag vet att andra fyllt med torrbruk, finsats eller singel+cement och vattnat. Själv kan jag inget om betong.
Bråttom! Vad ska jag beställa? Hjälp!  :-\ :)
PP-pool 3,75x8m från CentralPool (8mm pp, 40mm XPS, egendesignad hörntrappa med sittbänkar i vinkel, dubbla RGB-LED styrbara RS485, toplevel skimmer).
Albixon Dallas B pooltak. Hayward VSII 1½ hk. Hydro-Pro 13kW Black
Utloggad PeeGee
SV: Återfylla med jordfuktad betong? finsats? torrbruk? Hjälp!
« Svar #1 skrivet: april 10, 2017, 23:43:00:00 »
Vi fick instruktion om att vanlig torrbetong fungerar kanon, den i kombination med stenmjölet suger sedan åt sig av markfukten.
Vi körde på denna och det fungerade hur bra som helst:
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/betong-basic-k25-p0106
Levereras snyggt och prydligt hem på pall.
Lycka till!
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
