Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Liner med invändig trapp  (läst 386 gånger)
Utloggad Anla
  • Jobbar med pumpar, dränering och avlopp
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 8
  • Byggstart Snart
« skrivet: april 07, 2017, 12:50:02:02 »
Har hört att det ska gå att beställa en liner till en rektangulär pool med invändig trapp och få den färdig från "fabrik". Tanken är då att man skickar in exakta måtten och så tillverkas den på beställning.
Någon som testat och/eller någon som vet vart man vänder sig?
Planerar att bygga 4x8 med Tjällden
Liner och trädäck 😀
SV: Liner med invändig trapp
« Svar #1 skrivet: april 07, 2017, 13:03:20:20 »
Poolstore har en egen lösning med "standardtrappor" och då en anpassad liner för dessa:
https://www.poolstore.se/produkter/trappor-och-stegar/deluxe/
4,5*6,75 Thermopool med gjuten hörntrappa och svetsad liner med Alkorplan3000 Persia Black.
Cirkulation: Pump Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas med sandfilter Pahlens 525 inklusive 100 kg sand.
Uppvärmning: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster med PH + Klor samt UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Logger: http://familjenlindstrom.se/logger
Utloggad Castrol
« Svar #2 skrivet: april 08, 2017, 13:25:58:58 »
Ja det går bra men det bygger på att du har en helgaveltrappa. Mer avancerade design går oftast ej, och jag tror inte heller du får fint slutresultat även om fabriken är OK med designen. Om du lägger upp poolens mått eller skickar PM/mailar till info@oceanum.se så går det snabbt att få fram riktpris på en 75/100 Alkorplan liner, levererad av Walter Piscine
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
