Författare Ämne: Åttakantig pool, hur säkra upp för barn? Samt Material runt poolen vad?  (läst 2756 gånger)
Utloggad quackpack
Hej alla!
Vi har lite saker som vi behöver fixa med vår pool.
Då vi idag har en åttakantig pool på altanen så är ett av problemen att säkra upp poolen för våra barn. Är det någon som har lite tips på hur man kan lösa detta, förutom att ha överdragsskydd då som vi har idag, men mer taket runt, andra smidiga lösningar för detta lite omständiga format på poolen :)
Vidare så har också brädorna som ligger ovanpå poolkanten (vad nu dessa kallas?..) börjat bli lite dåliga och behöver bytas.
Bifogar lite bilder, men vet ni vad det är för material och vart man kan få tag på liknande?
Tack!
//Peter
Poolgiganten
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
Du skulle kunna sätta upp ett säkerhetsstaket. Klicka här ​
Säkerhetsstaket Denna modell kan enkelt plockas bort när man inte vill ha det på plats, till vintern/vid poolparty etc.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Nackdelen med staket jämfört med övertäckning är ju att du ungefär tredubblar dina uppvärmningskostnader om du inte täcker poolen vid icke-bad. Avdunstningen ökar ju väldigt. Dessutom går det åt klart mera klor, eftersom solljuset bryter ned kloret snabbare.
Utloggad j-t
SV: Åttakantig pool, hur säkra upp för barn? Samt Material runt poolen vad?
« Svar #3 skrivet: april 05, 2017, 09:28:00:00 »
Jag hade kört staket och de överdrag ni har nu på vintern samt en i länken nedan på sommaren.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xdome+pool.TRS0&_nkw=dome+pool&_sacat=0
Angående brädan så är det säkert tryckt virke, mät bredd och tjocklek och åk sen till närmsta brädgård och köp liknande samt skruv och sen är det snabbt bytt. Tänk på att köpa med rundade kanter och inte vanliga plank, alternativt om du har en fräs och rundar de själv (låter jobbigt men går snabbt med rätt verktyg).
Utloggad quackpack
Hej alla! Tack för svar!
Vi funderar på att köpa något tunnare vindnät och sätta stolpar någon meter ut från polen runt hela ytan. Tror det kan funka om jag hittar bra sätt att dels fästa stolparna i altanten samt ett bra nät. Blir att göra lite research.. :)
//Martin
Tack det är något åt det hållet vi kollat på. Hur fäster man detta staket i altanen?
Erica, tanken var såklart att behålla övertäckningen för värmen och minska smuts i poolen. vi behöver komplettera med staket för att förhindra något av barnen drar i poolen när den är öppen och vi inte är i närheten så att säga.
Tack, en sådan lösning skulle ju vara extremt skön på sommaren att slippa hålla på och krångla med överdraget varje dag. Ska kolla närmare på det!
Ang brädorna, tusen tack för info, ska kolla detta med bygghandel i helgen!
Har ni fler tips eller annat hojta gärna till! :)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
För varje staketstolpe får man med en rund hylsa som man borrar hål för, och fäster i sitt trädäck. I denna ställs sedan staketstolpen ned i när det används. Om du följer länken ovan igen så har jag lagt upp ytterligare två bilder som visar hur detta fungerar.
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Skruvarna i sargen och trädäcket ser ut att ha klarat sig bra så det är nog inte vanlig trallskruv utan rostfritt. Försök att återanvända den. Vanlig trallskruv korroderar snabbt av klorångor och stänk från poolen. Skruv typ rostfri A4 ska det vara om man vill kunna lossa den enkelt efter några år.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
