Författare Ämne: Pumpen krånglar - felsökning  (läst 8193 gånger)
Utloggad Fredrik_malmo
« skrivet: april 02, 2017, 14:21:29:29 »
Min pump slutade nyss fungera korrekt. Tidigare idag körde jag dammsugare via breddavloppet utan problem, men efter att jag stängt av den för att backspola så brummar den bara utan att starta ordentligt. Det ser ut som att det nu läcker lite vatten. Har något i pumpen gått sönder tror ni? Den får ju ström (det hörs), men det låter som att den kämpar och att något "låst sig".
I värsta fall måste jag ju montera bort hela pumpen och det kan nog vara lite av ett projekt.
Tacksam för hjälp.
Poolgiganten
SV: Pumpen krånglar - felsökning
« Svar #1 skrivet: april 02, 2017, 14:31:35:35 »
Du kanske har sugit in något främmande föremål i pumpen som hindrar impellern från att rotera?
« Svar #2 skrivet: april 02, 2017, 19:51:15:15 »
ar du en en- eller trefas pump ? Om det är en enfaspump är det troligtvis något mekaniskt hinder, typ insuget skräp, så att den inte orkar gå runt. Enfas pumpar orkar inte starta om det finns lite för mycket motstånd vid starten. Om du har en trefas pump kanske den går på två faser, t.ex. beroende på en trasig/utlöst säkring. Då kommer den bara att brumma och sedan löser motorskyddet ut (förutsatt att du har ett sådant förstås, annars bränner ju motorn i stället).
« Svar #3 skrivet: april 02, 2017, 20:02:17:17 »
jag plockade isär den och kollade att inget låg i vägen. Dock så kunde jag inte plocka sönder den i beståndsdelar.
Den läckte som sagt lite innan jag plockade sönder den, men nu gör den inte det längre, efter att jag kopplat samman allt igen.
Den brummar fortfarande dock.
Så här ser transformator och modell på poolpump ut. Misstänker att det är tvåfas (haha...jag är lite efterbliven vad gäller el) :)
« Svar #4 skrivet: april 02, 2017, 20:06:24:24 »
Eller vänta nu....betyder detta att det är trefas  :-X
« Svar #5 skrivet: april 02, 2017, 20:09:20:20 »
Jag verkar vara helt ute och cyklar. Detta är för belysning eller? Hur tusan vet jag om det är två eller trefas till pumpen?
Det är denna pumpen jag har. https://www.vidaxl.se/e/8718475861270/poolpump-elektrisk-800w-bla
« Svar #6 skrivet: april 02, 2017, 21:50:27:27 »
Följ kabeln. En säkring = en fas.
« Svar #7 skrivet: april 03, 2017, 08:13:48:48 »
I husets skåp är samtliga säkringar aktiva och inte brutna. Det jag funderade på var om kanske en transformator eller pumpen i sig hade en sekundär säkring som gått.
« Svar #8 skrivet: april 03, 2017, 09:19:51:51 »
det där är en enfaspump.
Släng den och köp denna istället, verkar vara ungefär samma storlek men pahlenpumpen har väl ljusår bättre kvalitet.
https://www.blocket.se/goteborg/Poolpump___FYND_71910616.htm?ca=11&w=3
« Svar #9 skrivet: april 03, 2017, 12:36:10:10 »
Hej. Länken fungerade inte. Kan du skriva vilken modell det är?
Tydligen klarar systemet bara av 800w. Det hade varit fint om jag sluppit dra nya rör för att passa ingångarna på pumpen
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
