Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Gaveltrappa i 3,25m bred Thermopool ej möjligt?  (läst 577 gånger)
Utloggad mikeyboy123123
« skrivet: mars 29, 2017, 13:19:18:18 »
Jag planerar att bygga en Thermopool som blir 3,25mx6,5m (får tyvärr inte plats med bredare pga fjärrvärmerör/grannhus etc). Jag har tänkt att ha gaveltrappa längs med hela kortsidan men förstår att dessa endast kommer i halvmetersektioner. Är det någon som har erfarenhet av att kapa de färdiga trapplösningar som finns i magnesium eller om jag kommer behöva minska poolens bredd till 3,0m?
Mvh
Michael
SV: Gaveltrappa i 3,25m bred Thermopool ej möjligt?
« Svar #1 skrivet: mars 30, 2017, 09:06:38:38 »
Varför inte bygga trappan själv i standard byggmaterial?
Minska absolut inte bredden, poolen är redan smal.
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Utloggad j-t
« Svar #2 skrivet: mars 30, 2017, 12:37:30:30 »
Tänkte detsamma själv, så hade jag också gjort.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #3 skrivet: april 01, 2017, 21:01:53:53 »
Jag håller på med en 3,5x8 med helgaveltrappa och där byggs trappan upp massivt av 100mm EPS och sen läggs det på/limmas rostfria bockade plåtar. Det är kanske varken det billigaste eller mest praktiska sättet att bygga en helgaveltrappa men frigolit sågar man med forsvans och rostfri plåt med vinkelslip.
Mina steg är 30x30cm så det bygger 120cm ut i poolen. Med tanke på att du bara har 6,5m från början så skulle jag absolut satsa på ett högt sista steg och troligtvis högre steg med.
« Svar #4 skrivet: april 07, 2017, 13:08:51:51 »
Här är min tråd med trappfunderingar och till slut blev det en egen lösning med en hörntrappa:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11460.msg86229#msg86229
4,5*6,75 Thermopool med gjuten hörntrappa och svetsad liner med Alkorplan3000 Persia Black.
Cirkulation: Pump Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas med sandfilter Pahlens 525 inklusive 100 kg sand.
Uppvärmning: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster med PH + Klor samt UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Logger: http://familjenlindstrom.se/logger
« Svar #5 skrivet: april 13, 2017, 11:15:03:03 »
Tack för förslagen. Det blev Fredde-GBGs lösning med EPS+rostfria bockade plåtar där plåtarna sågades med vinkelslip.
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 65
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
