Författare Ämne: Toppventil Cantabric 500  (läst 2988 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« skrivet: mars 25, 2017, 18:35:34:34 »
Hallo. Har satt igång poolen och upptäcker att det läcker lite ifrån toppventilen. Finns det någon som vet hur man delar toppbentilen på ett astral cantabric 500
Mvh Tobbe
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Poolgiganten
SV: Toppventil Cantabric 500
« Svar #1 skrivet: mars 25, 2017, 21:45:53:53 »
Jag har likadant, men har inte haft behov av att dela det (än). Men jag skulle vänta lite, jag har varje år haft konstiga läckor i kopplingar och ventiler som har varit helt omöjliga att få täta, tills vattnet blivit varmare och då har det blivit tätt av sig självt.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #2 skrivet: mars 26, 2017, 09:16:35:35 »
Ok <hmm>  Men kan ändå vara intressant om någon ET hur man delar. Har försökt googla och youtuba utan framgång alla ventiler jag hittar är skruvade ihop. Finns ett vitt plast klipps som jag antar man ska ta bort. Sen är där ett läge på ventilen som inte är märkt om det är ett vinterläge kanske eller det läge man ska ha den i när man delar.
Jätte tacksam om någon vet hur man delar det
/Tobbe
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2017, 10:49:55:55 »
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2017, 11:13:21:21 »
Det ser ut som att det är två clips som ska bort.
http://www.australpool.com.au/uploaded/files/client_added/Hurlcon/Tech%20Manual/Cantabric%20Manual.pdf
Finns bara ett chips på mitt <hmm> Sen finns där ett äge D på ventilen med som jag inte vet vad det är
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #5 skrivet: mars 26, 2017, 11:31:24:24 »
Ringen med två clips är nog den som sitter ner mot filterbehållaren. Går det möjligen att vrida på den räfflade ringen. Märkligt att demontering inte täcks av manualen. Ring återförsäljaren om du inte kommer på lösningen. Det finns ett läge stängt, kan det vara det. När man får isär centralventilen så ser man tydligt hur det fungerar.
Utloggad bauda
« Svar #6 skrivet: mars 29, 2017, 06:38:39:39 »
Hade själv läckage i min ventil förra året. Du drar upp den vita sprinten och skruvar av locket. Tror inte det hade någon betydelse vilket läge ventilen stod i men sätt den i "Closed" till att börja med. Finns en o-ring under som man kan byta ut. Säljs bara som tätningskit tillsammans med ventilpackning så jag valde att stryka anliggningskanten för o-ringen med akvariesilikon och sen var det tätt.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #7 skrivet: mars 29, 2017, 12:26:26:26 »
Stämde fint O0 bara och ta bort det vita clipset och vrida huvudet. Smörjde in packningarna med lite vaselin/silicone.
/Tobbe
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #8 skrivet: februari 23, 2020, 17:15:26:26 »
Tilläggsinformation. Jag hade ju läcka i i min ventil förra året och hade lite problem att hitta hur man gjorde. Det jag vill tillägga är att efter man tagit upp den vita pliggen så ska man bara vrida en liten bit, det är inte skruvat utan det är bajonettfattning.
Länk till min tråd om mitt problem.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15823.0
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
