Författare Ämne: Bygga liten pool  (läst 8985 gånger)
Järfällabo
Järfällabo
Bygga liten pool
« skrivet: mars 20, 2017, 11:33:42:42 »
Hej!!
Vill bygga en pool och som störst kan den vara 3x6. Ska leja ut allt arbete och vi har en plan mark bestående av endast jord. Är det möjligt att komma under 100 000 kr? (Räknar inte en trädäck då) Vilka "budget" pooler håller måttet? Hittade nämligen en billig Luxlama PP pool med trappa för under 60 000. Vet ej skrinnade på alla dessa pooler.
Poolgiganten
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Bygga liten pool
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2017, 18:00:32:32 »
om du får till en pool med totalentreprenad för 100tkr beror i stor utsträckning på vad din byggare kommer kosta. Oavsett om du väljer en Glasfiberpool eller t.ex. en Thermopool (gjuten i frigolitblock och med Liner som tätskikt) så är vissa moment samma.
Gemensamt för båda typerna som du kan be att få specificerat i offert är:
Markförberedelse - grävning, dränering, singel, komprimering/padda
Maskinrum - komplett installation inklusive el och rördragning ToR till poolen
För en Thermopool behöver du göra följande moment som ev. ej behövs vid glasfiberpool:
1 Gjuta platta - isolering, armeringsnät, betong
2 Bygga upp poolvägar och armera (lego med frigolitblock)
3 Montera pooltillbehör i poolväggar (1st lampa, 2st inlopp, 1st breddavlopp
4 Gjuta poolvägar
5 Lägga i Liner
Vilka moment som behövs för din glasfiberpool behöver du höra med tillverkaren, det är olika beroende på fabrikat.
Kolla även vilja tillbehör som ingår i det priset du fått, dvs. är det ett poolpaket eller bara en pool utan tillbehör.
Till en pool 3x6m behöver du i så fall komplettera med: Inlopp 2st, Breddavlopp 1st, Sandfilter 1st, Poolpump 1st.
Många vill även ha:
Belysning 1st vid 3x6m, Poolvärmepump 1st, Pooltäckning, ph&Klor automatik, Poolrobot
I en pool som är 3x6m så kan en hel gaveltrappa ta upp ganska mycket utrymme. I en 3x6m skulle jag rekommendera en utanpåliggande trappa, typ romantrappa istället, för att få mer utrymme kvar att bada i. Kolla även baddjupet i glasfiberpoolen. Du vill ha en pool som 150cm djup, vilket ger ett baddjup på ca 140cm. Vissa glasfiberpooler är bara 130cm djupa vilket ger för lågt baddjup enligt mig.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Järfällabo
Järfällabo
« Svar #2 skrivet: mars 20, 2017, 21:20:25:25 »
Tack för svar! Folkpool bland annat  säljer pooler som varken behöver gjutas eller är glasfiber. Det är trä i konstruktionen. Dessa borde vara billigare att montera?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
« Svar #3 skrivet: mars 20, 2017, 22:41:37:37 »
Ditt absolut billigaste alternativ om du vill ha en nedgrävd pool är att köpa en sk. Stålväggspool. Denna bygga med hjälp av galvad plåt som ställs i en profil. Det finns ovala, runda och i åttaform. Kika i bifogad PFD från sida 13 så ser du dem.
Med vänlig hälsning,
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad 62ragtop
« Svar #4 skrivet: mars 23, 2017, 11:19:41:41 »
Vill på intet sätt verka oförskämd, men får du till ett pool-bygge (pool, de mest nödvändiga tillbehören, grävning, installation), givet att du vill "leja bort allt arbete", för 100papp så önskar jag dig lycka till. Det går säkert, men det kräver nog ett visst mått av seriöst planerande, begära in offerter på både pooler, grävning, installation etc,  höra med bekantas bekanta mm
Poolen du kikat på för 60papp, vad ingår i det priset? Det är det första du bör fundera kring. Castrol nämner det mest sedvanliga tillbehören, dvs poolpump, sandfilter. Personligen så anser jag att inlopp och utlopp tillhör poolen, men det finns kanske ÅF som kvoterar dessa separat.
Uppvärmning? För mig en självklarhet. Belysning? Likaså. Någon form av täckning? Cover med stroppar? med rör? Lameller? Eller ett tak...? Någon form av täckning är för mig en självklarhet.
Installation, montering. Vissa moment är de samma oavsett vilken typ av pool du väljer, vissa moment tillkommer eller faller ifrån.
Plan mark beståendes av jord? Mmm, men hur vet du hur marken ser ut 150cm ned i backen? Bortforsling av massor?
El-arbete? Hur ser frammatningen av el ut? Jordfelsbrytare? etc
Allt kostar pengar. Skulle prata med dina pool-ÅFs först för att få en uppfattning kring vad ett "pool-paket" kan gå loss på, höra efter vad kostnad kan ligga kring "sättning av pool", grävning etc. Då kan du börja få en uppfattning kring vad din kostnad kan hamna kring.
Exempelvis, vi kikade ett tag på en linerpool från den ÅF du nämner, där var en tumme-pekfinger offert på "sättning av pool" ca 25papp. Det var att montera ram, liner, koppla in mot pump och värmare, återfylla (tror jag). Dock så skulle gropen vara klar. Om jag inte missminner mig... vilket jag kan göra, för vi valde ett annat spår.
Det finns gott om duktiga experter här, jag är blott en nybliven pool-ägare och amatör i det avseendet. Men det finns/fanns en klyschig tumme-pekfinger uppskattning som lyder/löd, på ett ungefär att: ta kostnaden för din pool gånger 2 så får du ett hum om vad det kan kosta, i slutändan...
Men vill man så ska man!  O0
mvh
Järfällabo
Järfällabo
« Svar #5 skrivet: mars 24, 2017, 11:21:47:47 »
Uppskattar era svar. Vi har en budget på 300 000 för vårt tog på ca 250 m2 trädgård och då vill vi ha pool, trädäck, kanske uterum ej isolerat för höst/vinter. Får se om vi lyckas
Järfällabo
Järfällabo
« Svar #6 skrivet: mars 26, 2017, 11:02:32:32 »
Vill bara uppdatera med att vi bestämt oss för årsfirande pool. 3,5x5,6 mest troligen från Poolkungen. Fått en offert från de på 100 000 kr och montering för 30 000 men sedan tillkommer grävning, schaktning, eldragning, bygga ner pumpen så de kommer till samma nivå som poolen etc. Vet ej vad man ska behöva plussa på. 50 000? Vingar höjt vår budget till 200 000 kr. Vi har totalt 300 000 kr och då ska väldigt stor altan, (kanske oisolerat uterum) ingå.
Min fråga är om man kan spara genom att kolla värmepumpar sandfilter etc från andra leverantörer eller ska man hålla dig till samma?
Vad är bästa skyddet för en åttaformad pool? Vill inte lägga ner mer än 60 000 på skydd.
Har någon tips på poolmontör nära Järfälla som fixar åttaformade pooler så hojta till :-)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
« Svar #7 skrivet: mars 26, 2017, 12:27:03:03 »
Poolkungen i Stockholm brukar samarbeta med en poolmontör som heter Dape https://dape.se Vet att det brukar ge fastpris så kolla med dem.
Vad gäller cirka.pump osv. så är det svårt att säga något om det om du inte kan ge oss priserna du fått. Vidare kanske Poolkungen gett dig en viss rabatt på poolen om du köper allt genom dem, så kanske kan du inte köpa från annan om priset för poolen skall ligga där det ligger?
För en 8-formig pool där du vill hålla bra budget är det nog en RIB-cover som är mest lämpad. Kolla här för två modeller med prisexempel RIB-Covers
 Notera att måtten går att anpassa efter önskemål.
« Senast ändrad: mars 26, 2017, 12:43:32:32 av Castrol »
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #8 skrivet: mars 26, 2017, 12:47:56:56 »
Vi som har pooltak tycker att det är absolut bästa skyddet. För 60 000 kr kan du nog hitta ett passande tak.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
« Svar #9 skrivet: mars 26, 2017, 12:53:16:16 »
Håller med, noterade inte att du hade så hög budget, pooltak är super om man vill få bra värmeisolering, och det är ett faktum att det badas fler dagar i de pooler som har pooltak. Nackdelen är att de är dyrare än enklare pooltäckningar, typ RIB-cover, och att vissa inte gillar hur de ser ut.
Mvh
Martin | Oceanum
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
