Författare Ämne: Fråga om Återfyllning av thermopool?  (läst 5176 gånger)
Utloggad Mini05
« skrivet: mars 13, 2017, 15:25:50:50 »
Vi skall bygga en 8x4 thermopool från chemoform i vår,
Mina frågor är vad man återfyller med. Funkar 8-16 makadam tillexempel?
Måste man vattenfylla och återfylla samtidigt på en thermopool?
Poolgiganten
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: Fråga om Återfyllning av thermopool?
« Svar #1 skrivet: mars 14, 2017, 08:14:02:02 »
Fung alldeles utmärkt. Vi fyllde upp med 8/16 ca 30 cm ut ifrån poolväggen och hela vägen upp 150cm.
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Macp
« Svar #2 skrivet: mars 17, 2017, 15:47:17:17 »
Du väljer själv om du vill återfylla eller ej eller delvis och du kan fylla på vatten oberoende av återfyllningen bara betongen har härdat.
Vi fyllde bara runt ena sidan eftersom vi hade en dagvatten ledning längs den sidan och ville ju inte att den skulle frysa under vintern.
Sen har vi trädäck runtom som döljer allt  :).
Utloggad mikeyboy123123
« Svar #3 skrivet: april 13, 2017, 11:19:15:15 »
Macp: Hur lade ni trädäcket runt om poolen om ni bara fyllde upp på ena sidan? Jag har precis byggt en Thermopool och funderar på om jag behöver återfylla runt hela
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #4 skrivet: april 13, 2017, 11:29:22:22 »
Bara att fylla upp som tidigare har skrivits, jag drog en pordränskiva + 16/32 makadam:
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
« Svar #5 skrivet: april 18, 2017, 18:04:44:44 »
Jag har några THermoblock över och undrar om det finns någon nackdel med att lägga ned dessa närmst poolen och sedan hälla makadam över/i/runt dessa block. JAg skulle på så sätt minska mångden makadam jag behöver beställa samt eventuellt något bättre isolering (men det kan jag antagligen bortse från). Finns det någon nackdel med detta?
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #6 skrivet: april 18, 2017, 20:34:26:26 »
Om du fyller upp tomrummen i blocken med makadam ser jag inga nackdelar.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
