Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hg kvalit, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvrda pooler!
ppnar din e-postklient
Poolsidan Hssleholm
Frfattare mne: Lamellskydd eller pooltak i mellankvalitet  (lst 3126 gnger)
0 medlemmar och 1 gst tittar p detta mne.
Utloggad projektflytKonsult
« skrivet: januari 24, 2017, 23:23:03:03 »
r i frd med att kpa antingen lamellskydd med motor eller ett lgre pooltak av mellanklass inget 120tkrs tak utan ca 60tkr tittar jag p.
Nu till att vara eller inte vara, vi r inte i behov av att bada i spregn eller kall hst under tak vi har ett spa fr det, dremot r skerhet och smidighet viktigast jag kan tnka att om man r ensam och taket gr snett i skenorna s blir det jobbigt?!
Visst ett tak hller lv och skrp borta bttre men nog mste ett lamellskydd hjlpa en del?
Hur har ni gjort och tnkt i detta, det r en 4x8 by the way.
Utloggad Dimitris76
SV: Lamellskydd eller pooltak i mellankvalitet
« Svar #1 skrivet: januari 25, 2017, 15:01:20:20 »
Ett vlmonterat pooltak gr inte snett i skenorna.
Lv och skrp faller rakt in i poolen nr lamellskydd manvreras.
Med andra ord: Kp tak!  O0
EDIT: Ls grna hr! Liknande trd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12632.0;all
« Senast ndrad: januari 27, 2017, 08:36:02:02 av Dimitris76 »
4x8x1.5m epoxyfrgad betongpool, Pooltak frn Poolteam, Pahlen Maxi-Flo 75kW vrmevxlare, Thermia bergvrme, Hayward sandfilter och 3-fas Max-flo pump , Pentair Rainbow 320C in-line klorinator, Zodiax Vortex 4 poolrobot.
Utloggad doppsko
« Svar #2 skrivet: januari 25, 2017, 17:14:10:10 »
Om du inte har massor med trd eller buskar i nrheten s skulle jag rekommendera lamellverdrag.
Tjllden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsbl fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw vrmepump,24kvm solpaneler
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: januari 26, 2017, 08:23:30:30 »
Jag var ocks ute efter ngot enkelt som vilken nstan vuxen som helst ska kunna hantera, s kikade ven p lamellskydd men d jag skulle bli av med min ena kortsida, alternativt behva bygga om poolen, fr att hantera den upprullad s fll de bort (jag har en jetswim p den kortsidan och barnen anvnder den som leksak och hoppar frn kortsida ned i strmmen). D fokuserade jag enbart p taken, men gillade inte att behva ha ett brett spr bredvid poolen fr 4-5 sektioner som man garanterat springer och trampar p och slr trna i (iom att jag har en trappa p ena kortsidan s r poolen ver 9 meter) men d hittade jag zabra taket s efter en hel de funderande och mtande s bestllde jag ett.
Njd med resultatet men det r en komprimiss, vi kan bada under taket men d det r lgt s kan jag inte st upprtt, iof r jag lng (1,90). Materialet som taket bestr av har en livslngd p 6-8 r, sen fr man byta ut de, ramen och resten r i aluminium och rostfritt s det kommer hlla.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: januari 26, 2017, 10:12:14:14 »
Titta p de nyare pooltakspren. De har lgt profil och r vldigt gvnliga.
/Dimi
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: januari 27, 2017, 07:41:23:23 »
Vi anvnder poolen skert minst dubbelt s mycket tack vare taket som ger l, regnskydd och extra vrme i luften (och lite i vattnet med).
4*8 med fyrstegs gaveltrappa, Tjlldens block
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Vrmepump: Astral AC10P
Drnpump: TWIN 140000 Premium 250 l/min 950 W
Pooltak: Deli B Plus
Trdck 32*145
Byggtrd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10347.0
« Svar #6 skrivet: januari 30, 2017, 22:46:46:46 »
Nej inga trd i sikte faktiskt och jag tnkte behlla det enkla skyddet frn leveransen att ha som lvskydd senare p sommaren, bara dra av lamellerna och hepp s hnger skrpet med.
Har inget direkt behov knner jag efter tak jag menar hur mnga timmar badas under tak i spregn och blst 1-5tim 5-10 tim? inte mer n s tror jag.
Spa har vi.. s varmt bad erbjuds ret om.
Mot pooltak har vi priset 40-70tkr fr ett "billigt och upp till 150 fr ett "kvalitet"  det r bara fr dyrt har svrt att se vad som kostar faktiskt annat n sjuka marginaler.
Jvligt lckert visst absolut men ngonstans mste lyxen stoppas >:D
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: januari 31, 2017, 14:54:35:35 »
Dina pengar - ditt beslut...  O0
Lycka till med frsljningen!
« Svar #8 skrivet: februari 04, 2017, 09:04:32:32 »
Samma hr. Vi hller 31-32 grader i vattnet. Skulle aldrig mer vilja ha utomhuspool utan pooltak. Vi vill dock bada ven vid dligt vder.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika niver. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW vrmepump stlld p 31 grader. Lgt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfllbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.
« Svar #9 skrivet: februari 05, 2017, 19:50:11:11 »
Ja hmm, kanske ska man ta en frsta sommar att fundera p fr att senare ta investeringen p tak i sfall.
Det som str mig utver det r att du har en hg med plast/aluminium p 2m som str vid nden av poolen.
Man ja jag frstr era infallsvinklar absolut tack fr er input O0
Annons fr Pooltorget
Annons frn Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service p hg niv!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
