Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hg kvalit, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvrda pooler!
ppnar din e-postklient
Poolsidan Hssleholm
Frfattare mne: Kopplingsdosor till pool lamporna  (lst 2073 gnger)
0 medlemmar och 1 gst tittar p detta mne.
Utloggad TobbeN
« skrivet: januari 02, 2017, 16:27:09:09 »
Hej hur har ni gjort med kabeln som ska in i kopplingsdosorna till pool lamporna??
Har ni dragit dem i slang som anslutits till dosorna eller bara dragit kabeln i marken tnker om den ligger i slang s blir den ju s klart lttare och byta ut om det skulle behvas. bilder och tips mottages grna
8*4 Tjllden pool med gaveltrappa
mer kommer eftersom ;)
Byggtrd:
Utloggad Thermopool
SV: Kopplingsdosor till pool lamporna
« Svar #1 skrivet: januari 03, 2017, 20:11:06:06 »
Jag har dragit kablarna i en flexslang som jag fste med spikplugg och klammer. Krde med 100 mm eller 120 mm spikplugg genom cellplasten. Kolla i min trd s ser du hur jag gjorde. Har du LED eller halogenlampor? Om du har halogen s tnk p att det behvs rtt grova kablar, jag anvnde 10 mm2.
Utloggad TobbeN
« Svar #2 skrivet: januari 03, 2017, 22:21:09:09 »
Har halogen och blev rekommenderad 6mm2 kabel. har dragit ut en gul el slang till mina lampor men tnkte att det kanske fanns ngon form av annan slang som passar i dosorna eller det r bara att lta kabeln ligga utan rr 1-2 cm ifrn dosan kanske.
Byggtrd:
Utloggad Thermopool
« Svar #3 skrivet: januari 03, 2017, 23:18:57:57 »
6 mm2 kan rcka om det inte r fr lngt mellan lampa och trafo. Jag har ca 9 m till lampan som sitter lngst bort. r det en kabel med 2x6 mm2 som du har dragit eller r det 2 lsa kablar? Om det r en 2x6 mm2 kabel som kan lggas i mark utan skyddsrr s borde det funka, annars skulle jag frska dra en tunnare flexslang hela vgen fr att f det ttt. Vet inte hur dina kopplingldor ser ut, jag bytte mina till en annan modell som enligt elektrikern skulle vara mycket bttre d jag har dom dolda under plattorna. Jag anvnde sna hr anslutningar till kopplingsldan fr att f det ttt.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/tatning/forskruvning-m20-rak
Utloggad j-t
« Svar #4 skrivet: januari 04, 2017, 10:18:49:49 »
Jag drog upp sladden frn lamporna till de medfljande dosorna s det r ttt frn anslutningen in i dosan. Dosorna sitter monterade p brlkten under mitt trdck. Sen drog jag en gr flexslang in dit trafona sitter och i denna lade jag 2x6mm kablar.
Utloggad Thermopool
« Svar #5 skrivet: januari 04, 2017, 12:26:58:58 »
En halogen lampa p 300 W som matas med 12 V drar 25 A. Har man t.ex. 10 m mellan trafo och lampa och anvnder en 6 mm2 kabel kan man rkna ut spnningsfallet s hr.
300 W / 12 V = 25 A
10 m x 2 = 20 m (kabeln fram och tillbaka)
R = 20 m x 0,0175 / 6 mm = 0,058 Ω
Spnningsfall = 25 A x 0,058 Ω = 1,46 V
Om man d anvnder en 10 mm2 kabel istllet blir spnningsfallet 0.875 V.
Blir spnningsfallet fr stort kommer lampan att lysa lite svagare. Om spnningsfallet r ver 1 V s skulle jag nog vlja en grvre kabel.
Utloggad Thermopool
« Svar #6 skrivet: januari 04, 2017, 12:34:27:27 »
Flexslang hela vgen frn kopplinglda till dr trafon sitter r nog den bsta lsningen.
Utloggad j-t
« Svar #7 skrivet: januari 04, 2017, 12:49:06:06 »
Japp, gjorde ocks utrkningen innan, och direkt drefter en utrkning p prisskillnaden (fr bde kabel och gul slang istllet fr vanlig gr flexslang) och kom fram till att jag kunde leva med lite svagare lampor alt byta till LED framver som alternativ. Men du har en viktig pong som man behver fundera ver.
Utloggad Thermopool
« Svar #8 skrivet: januari 04, 2017, 14:50:37:37 »
Ja, det r bra att gra en utrkning innan fr att se om spnningsfallet blir alldeles fr stort och som du sger s fr man vervga om man tycker att det r vrt att kpa grvre kablar osv. Nr det sen r dags att byta ut halogenlamporna s kanske priset p LED-lamporna r lite lgre.
« Svar #9 skrivet: januari 04, 2017, 16:44:51:51 »
Ett visst spnningsfall r inte bara negativt - p standardgldlampor ger det ocks lngre lamplivslngd. P halogen r det inte ett lika tydligt samband, men sambandet finns inom rimliga grnser - dock inte lika klart vid mera extrem underspnning, typ dimmerkrning.
Det skall vara jordkabel fr sdana hr installationer, inte enkelledare i rr eller slang. Det handlar ju om kabel som grvs ned i marken och som dessutom matar en pool. Spnningen r visserligen bara 12 V men kretsen r nd en starkstrmskrets, fr strmstyrkan r s hg att det finns risk fr t.ex. brand vid felaktig installation. Starkstrm definieras ju som strm som kan orsaka skada och d handlar det inte bara om direkt personfara.
Har man lngt mellan maskinrummet och lamporna kan nog kabelkostnaden bli s pass hg att skillnaden till att vlja LED och klara sig med mindre kabel kanske inte r s stor lngre. LED-lamporna behver ju betydligt mindre strm.
Annons fr Pooltorget
Annons frn Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service p hg niv!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gster: 65
  • Dot dolda: 0
  • Dot anvndare: 0
There aren't any users online.
