Författare Ämne: Hjälp! Placering av pool - grävning nästa vecka...  (läst 10089 gånger)
Fru husbyggare
Fru husbyggare
« skrivet: december 04, 2016, 16:59:06:06 »
Hej alla poolproffs!
Vi bygger nytt hus och kommer ha en 8x4 pool i trädgården, passar på nu när grävare är i området. Beslutet kom hastigt på så vi har inte hunnit rådfråga trädgårdsarkitekter och nästa vecka måste grävningen påbörjas för att allt ska klaffa. Nu vänder vi oss till er som vet hur det är att ha en pool och vad man bör tänka på för placeringen! Vad bör vi tänka på?
Bifogar bild på olika förslag, vad är bra och dåligt med dem? Maken och jag tycker lite olika.
- Han vill inte ha den för långt bort från huset = för nära grannarna (vi har grannar på ALLA sidor med lika stora tomter).
- Jag vill inte ha den för nära huset så barnen snubblar ner i poolen när de springer ut.
- Vi vill inte behöva bygga för stort trädäck som tar för mycket gräsmatta och gräsklipparroboten ska kunna köra runt hela trädgården
Helst långsida pool mot långsida hus spontant? Jag tänker också att poolen är fin att se på även kvällstid med belysning - å ena sidan. Å andra sidan är det bara under några få sommarmånader, resten av året är den täckt med ett fult skydd, och då använder man resten av trädgården mer, så då vill jag inte ha poolen ”i vägen”.
Hur ska vi tänka?
Poolgiganten
Fru husbyggare
Fru husbyggare
SV: Hjälp! Placering av pool - grävning nästa vecka...
« Svar #1 skrivet: december 04, 2016, 17:08:02:02 »
Jordvallen som syns på bilden kommer att halveras och flyttas närmare tomtgränsen. Och stenkistan är inte heller något hinder, vi har två. Och den kan också flyttas.
« Svar #2 skrivet: december 04, 2016, 20:17:11:11 »
Om norr/söder stämmer med ritningen skull jag själv föredra variant 1, och 3 skulle fettbort. Men jag kan inte direkt argumentera för det.
Utloggad Fru husbyggare
« Svar #3 skrivet: december 04, 2016, 21:49:48:48 »
Tack! Men vad är det som gör att du gillar 1? :)
« Svar #4 skrivet: december 05, 2016, 07:46:24:24 »
För att våra tomter egentligen är rätt lika, vi har poolen bortåt men jag skulle kunna tänka mig att ha den på tvären. Sedan parkera taket neråt i badläge. Eller kanske som vi har det. Men med mer däck runt än vad vi har i alla fall, det är säkert.
Utloggad j-t
« Svar #5 skrivet: december 05, 2016, 07:58:57:57 »
Jag hade valt 4.
2 eller 3 sidor skymda från grannen och vinden samt att ni får utrymme över till uteplats direkt i anslutning till utgången. Dessutom korta vägar till teknikhuset som jag antar är i sidobyggnaden?
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #6 skrivet: december 05, 2016, 08:28:23:23 »
Vet inte om jag är trög, men jag har ingen aning om vad som är söderläge på ritningarna...
Rent generellt:
Poolen skall få sol på sig under så stor del av dagen som möjligt, det är viktigt ur energibesparingssynpunkt, sen är det ju trevligt att bad om man har sol i poolen också.
En uteplats i anslutning till poolen som har kvällsol är absolut att föredra, tänk att uteplatsen bör ha sol från ca 11.00 till 23.00 för att maximera nyttjandet av området.
Det är sällan man badar före 11 på morgon...
Mellan pool och hus, där ni tänkt ha uteplatsen bör det vara minst 6-7 meter tycker jag, då får ni plats med en uppsättning trådgårdsmöbler, bord och stolar, och kan ändå sitta vid poolen på rad och sola utan att behöva möblera om hela uteplatsen.
Nu har jag ingen drönarbild  ::)
Men jag bifogar en bild över hur det ser ut hos oss, tror det är rätt precis 6 meter mellan huset och poolen.
(Plasten rullar vi ihop och lägger på på segeltaket när vi är ute...)
Som du ser så rymmer vi en rad solstolar utanför möblemanget.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: december 05, 2016, 08:36:51:51 »
Jag väljer 2!
Att gå över korridor till poolområde är ingen ide. Det medför ingen barnsäkerhet heller. Köp och istallera godkänt pooltak-poolskydd-larm istället. Du vill också ha ett brett-fint trädäck kring poolen för dina solsängar och övriga utomhusmöbler.
Jag gillar själv ligga i poolen och sola riktade åt väst. Är poolen orienterad i sin långsida i denna riktning (alternativ 2) ser poolen dessutom större ut!
/Dimi
« Senast ändrad: december 05, 2016, 09:20:15:15 av Dimitris76 »
« Svar #8 skrivet: december 05, 2016, 12:10:15:15 »
Tack, ja det var liknande tomt! Hur stor är den? Ser att det blir lite skugga över poolen, är det morgonsol på bilden?
« Svar #9 skrivet: december 05, 2016, 12:15:36:36 »
Rent generellt:
Tusen tack för input! Jättebra att få se bilderna, då ser jag att jag skulle vilja ha mer än 6 meter från huset till poolen, för att få lite luftigare kring möblemang och solstolar. På ritningsbilderna går solen upp i nedre högra hörnet och går ner i övre vänstra. Nu har vi tänkt ut ett femte alternativ, laddar upp det strax! :)
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
