Författare Ämne: Storlek trappa Tyck till Brådis!  (läst 2104 gånger)
TinaL
TinaL
« skrivet: september 21, 2016, 11:34:55:55 »
Bygger en 3x5 pool med block och betong
Ska ha en hörntrappa/avsats som är 150 eller 115 cm ut från hörnet
Se bifogad skiss
Poolen är liten så 115 bättre eller behövs kanske 150 för vettig avsats/trappa
Vilken storlek tycker ?
Poolgiganten
Utloggad knudan
SV: Storlek trappa Tyck till Brådis!
« Svar #1 skrivet: september 21, 2016, 12:22:15:15 »
hur djup är poolen? ska ni bara ha 2 trappsteg?
den lilla räcker om man bara ska gå I, men om man vill ha plats och sitta hade jag tagit den större, hade nog gjort en sittdel på kortsidan, gjorde det själv och ångrar det inte en sekund
Utloggad obs
« Svar #2 skrivet: september 21, 2016, 14:55:11:11 »
Så stor som möjligt. Det är i trappan "the action is".
Olika personer, barn o vuxna, vill kunna sitta, ligga och stå på olika sätt.
T ex några sitta på kanten o plaska med tårna o smutta på nån dryck samtidigt som någon annan går i eller ur poolen.
Så här gjorde vi:
4x10x1,5 Thermopool från Poolstore 2014.
Invändig hörntrappa i komb m GT-hylla längs kortsidan.
Platssvetsad 1,5 mm liner m Cararra-mönster.
Nova pooltak m klarplast o vita profiler från G&J.
Värmepump V20 9,2 kW från G&J.
Sandfilter Astral Cantabric 600.
Saltklorinator Zodiac Tri Pro.
TinaL
TinaL
« Svar #3 skrivet: september 21, 2016, 16:39:05:05 »
Ok just nu blev det så här
Se bilder
Den är 100 cm från hörnet och ut till kanten
På avsatsen
Sedan ett trappsteg ned som är 25 cm djupt
Problemet är att poolen är så liten bara 3x5 m
Tyck gärna till
För liten?
TinaL
TinaL
« Svar #4 skrivet: september 21, 2016, 17:19:08:08 »
Kanske ett tredje trappsteg vore bra?
Utloggad knudan
« Svar #5 skrivet: september 21, 2016, 18:59:50:50 »
Mitt nedersta steg är 40cm och tycker det är lagom, hade inte velat ha det högre
Kolla på obs lösning, supergött med sittplats
« Svar #6 skrivet: september 21, 2016, 22:14:46:46 »
Ett tredje trappsteg blir nog bra. En sån hylla som obs bygger skulle jag också vilja ha. Jag skulle placera den lagom djupt så att vattnet täcker axlarna när man sitter på hyllan. 3x5 m är nog ok, den är ju inte pytteliten. Bättre liten pool än ingen pool. Även en vanlig 4x8 m är ju inte jättemycket att simma i.
TinaL
TinaL
« Svar #7 skrivet: september 21, 2016, 22:38:07:07 »
Ja ett tredje trappsteg blir det i alla fall.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
