Författare Ämne: Vilken pool ska man välja?  (läst 1601 gånger)
Utloggad Jojo02
« skrivet: september 10, 2016, 20:49:08:08 »
Som rubriken lyder, vilken av alla pooler i denna jungel är värd att titta extra på? <help>
Maxpeng 60000:- liner, ovanmark som kan grävas ner, thermoblock - någon som pedagogiskt kan förklara skillnaden? Vad har ni, vad var bra dåligt osv. Har spenderat åtskilliga timmar på att läsa info på alla möjliga sidor men blir bara mer förvirrad.  :D Någon tillverkare man ska passa sig för?
Tack på förhand
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
Poolgiganten
Utloggad kg21
SV: Vilken pool ska man välja?
« Svar #1 skrivet: september 11, 2016, 17:26:34:34 »
Det är bara att läsa vidare... Det finns redan trådar med liknande frågeställningar här.. Lycka till!  O0
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #2 skrivet: september 11, 2016, 20:03:33:33 »
En viktig skillnad mellan olika poolbyggen som presenteras här på forumet är väl hur pass mycket arbete som byggaren själv lägger ned på projektet. Vissa modeller kräver en entusiastisk arbetsinsats i form av självarbete om kostnaderna skall hållas rimliga. Andra är mera köp-färdigt-modeller. Ovanmark hör ju till de senare - enkelt att bygga, billigt i pris, men fodrar komplettering med däck osv om det skall se mera elegant ut. Nöjer man sig med en ovanmarkare på gräsmattan så är det ju annars ett mycket prisbilligt alternativ. Men den har ju inte den livslängd som man får på mera permanenta pooler. Thermopoolerna blir säkert bra pooler med god livslängd, men de projekten verkar mest drivas av gör-det-själventusiaster, som i flera fall verkar ha fått till både snygga och funktionella pooler. Betongpooler är en väl beprövad teknik med lång livslängd, men ligger inte i den prisklass du nämner, om du inte är så händig att du klarar det mesta själv. Glasfiber och pp-poolvarianter är lättbyggda, men kommer högre i slutpris än vad du angett.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
