Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Mini-byggblogg: Billig motorstyrning med mobilapp  (läst 1333 gånger)
Utloggad butthead
« skrivet: september 04, 2016, 12:12:42:42 »
Detta blir bara en mini-byggtråd. Men det kanske är så att det är fler som är intresserade av att få till en motorstyrd ventil till "humant" pris. En motorventil i plast med sensorer kostar över tiotusen på flera ställen jag kollat. Letade upp en på Aliexpress som jag nu fått hem och installerat som är i mässing och känns riktigt, riktigt robust. Än så länge är den bara inkopplad med vatten, så jag får styra manuellt med ett vred tills elektroniken är klar. Motorventilen kostade 1476kr inklusive frakt. Jag valde en 2" gänga, för att komma upp tillräckligt i kulöppningen så att flödet inte stryps. Reducering från 2" till 1 1/2" och slanganslutning gick på 445kr inkl. frakt från dammbutiken.
Istället för att ha 230VAC anslutning så kommer denna gå på batteri som kommer att hålla långt över hela säsongen. Två sensorer och en solcell är kopplade till en liten mikrokontroller (Arduino) som i sin tur har en WiFi modul som kopplar upp till WiFi och visar temperaturer till en mobilapp. I appen kommer man inledningsvis få avgöra själv när ventilen ska öppna och stänga med hjälp av temperaturerna och värdet från en liten solcell som får representera hur mycket solen lyser. Appen heter "Blynk", vilket är ett lätt sätt att få till styrning via mobilen utan att kunna något som helst om mobilappprogrammering.
Batteriet kommer vara 12V 4,5Ah och kostar bara 149kr på Biltema. Eftersom ventilen vill ha 24VDC så har jag köpt en liten "step-up" converter på Aliexpress för 20kr. Allt byggs in i en tät liten plastlåda från Aliexpress för 20kr.
Ovan: Motorventil från Aliexpress
Ovan: Heltät låda och omvandlare från 12V till 24V. Också från Aliexpress.
« Senast ändrad: september 04, 2016, 20:31:56:56 av butthead »
Utloggad solhaga
SV: Mini-byggblogg: Billig motorstyrning med mobilapp
« Svar #1 skrivet: september 05, 2016, 19:57:41:41 »
Inspirerande  O0.
Har inte kommit till inkoppling av pump mm i mitt poolbygge, så ursäkta en dum fråga: Vad är det du styr?
Utloggad j-t
« Svar #2 skrivet: september 06, 2016, 16:37:45:45 »
Har du en länk till ventilen?
Utloggad butthead
« Svar #3 skrivet: september 07, 2016, 18:36:36:36 »
Inspirerande  O0.
Flödet till solfångare.
Utloggad butthead
« Svar #4 skrivet: september 07, 2016, 18:43:10:10 »
Här kommer den. Denna är bara "digital"  alltså man kan inte ställa 50/50 t.ex. Dessa har de också. Behöver jag detta så löser jag det med timing.
http://s.aliexpress.com/3eU3IVbq
Utloggad solhaga
« Svar #5 skrivet: september 07, 2016, 20:27:14:14 »
Ja, nu när jag läser din förstapost så borde jag ha förstått det.
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #6 skrivet: september 09, 2016, 22:33:43:43 »
Roligt bygge, lycka till!
Följer med spänning...
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad butthead
« Svar #7 skrivet: april 22, 2017, 19:41:43:43 »
Nu efter ett långt vinteruppehåll fortsätter jag med projektet. Elektroniken är nu helt klar och kopplar upp sig mot mobilappen via WiFi och kan styra ventilen när jag värmer eller kyler temperaursensorerna. Den drar 30µA i idle och vaknar var 15:e minut, så ett 12V batteri kommer räcka hela sommaren. Jag ville slippa koppla in ytterligare en 230V kontakt, därav valet med batteri. Nästa steg blir att köpa kabel så det räcker hela vägen upp på taket, samt att få upp solfångaren på taket, som lutar alldeles för mycket för att utmana min höjdrädsla.
« Senast ändrad: april 22, 2017, 19:51:18:18 av butthead »
Utloggad butthead
« Svar #8 skrivet: juni 04, 2017, 10:05:27:27 »
Då var det helt klart. En tempgivare ligger i skimmern och den andra sitter på solpanelen. Elektroniken sitter i en tät låda och batteriet enklare förankrat m.h.a. vinkeljärn. Med appen styrs ventilen automatiskt om man inte väljer "manual" och sedan väljer "solar" eller "bypass".
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 Ã¥r av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
