Författare Ämne: Första vinterstängning av Tjällden pool nergrväd.  (läst 8073 gånger)
Utloggad swedjeep
  • kan man så gör man
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: augusti 24, 2016, 14:01:54:54 »
Hej, Lagom tills jag fyllt upp poolen kommer det dessvärre vara dags att förbereda för vinterstängning
Vad är det som gäller? finns ingen instruktion så jag gör antaganden nu:
Det jag förstår är att slangar ska tömmas, filter tas in liksom pumpen och värmepumpen.
Men hur mycket vatten ska tömmas ur poolen och behöver man göra något då jag tänker på att det kommer att frysa X cm/dm och det utgör ju en sprängkraft eftersom is expanderar.
Tacksam för råd .
Bygger pool.
Tjällden
4x8 med gaveltrappa.
Poolgiganten
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: Första vinterstängning av Tjällden pool nergrväd.
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2016, 14:30:48:48 »
Har samma tankar som du, jag kommer förhoppningsvis mont linern i helgen så något bad hinner man nog med innan vinterstängning
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2016, 19:36:57:57 »
Det finns minst tre varianter.
Vi tömmer alltid poolen över vintern men det är ovanligt.
Det vanligaste är att sänka vattennivån en bit under inloppen, dränera slangar, skimmer, värmepump och cirkulationspump samt hålla koll så att regnvatten inte fyller för mycket så vattnet kan frysa i någon del som kan ta skada. Risken med att sänka är att isen drar sönder linern när regnvatten fyller på och isen lyfts. Det finns en del trådar om det här.
Nästa variant är att sätta i vinterpluggar i inloppen och en PET-flaska i skimmern samt höja nivån så att is på ytan inte kan göra någon skada. Istället för PET-flaska finns det en speciell luftfylld behållare som kan skruvas i skimmerns utlopp.
Sök runt lite här så hittar ni argument för de olika varianterna. Har man en poolstomme som inte har något problem med marktrycket samt fri tillgång till vatten så tycker jag att tömning är bäst.
I Skåne borde det gå att bada minst en månad till (med pooltak och värmepump).
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2016, 21:23:16:16 »
När jag köpte villan hittade jag poolen totalt fylld med vatten och stora, tjoka frigolitskivor på ytan. Den låg så här i många år som jag förstår - frigoliten har sugit upp en massa vatten och det var ett helvete att bära de till lastbilens flack. Jag har betalt en massa pengar och vi plockade frigolitpärlor i flera månader efteråt från poolen, skimmern, gräsmatan - de fanns över allt.
Förra året hade jag en "olika" med min gamla elektriska överdrag så jag har bestämt mig att köpa pooltak och måla om poolen därför tömde jag poolen totalt. Det visade sig att väggarna och övriga konstruktionen har klarat sig gallant mot externt tryck.
Jag använder långtidsverkande klor (trichlor) som innehåller CYA och jag vill inte chansa med mina skimmers, rör, lampor så att lämna poolen fylld är ingen alternativ för mig. Att sänka vattenlinje under inloppets nivå låter som en bra kompromiss om man vill spara vatten (ca.25m3 i mitt fall) men det känns skönare att starta man badsäsongen med fräscht vatten utan ackumulerad cyanurisk syra...
/Dimi
Utloggad swedjeep
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: augusti 25, 2016, 08:47:06:06 »
Hej. Fick även svar ifrån Tjällden nu  O0
Dom skriver så här:
Jag håller på att göra en vinterstängningsanvisning. Stommen tål att frysas så du behöver endast sänkta vattennivån till en bit under inloppen.
I övrigt gäller samma anvisningar som den vinterstängningsanvisningen som Pahlen har Se länk http://www.pahlen.se/poolguiden/vinteravstangning/
Och Pahlen skriver så här:
För stommar som klarar frysning gäller:
A    Justera pH-värdet till 7,2-7,6 och stäng av värmen till poolen.
B     Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen i poolen understiger +10°C
Den definitiva avstängningen utföres enligt nedan:
1. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.
2. Backspola filtret ordentligt ca 3 - 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på avlopp.
3. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
4. Tag bort eventuell lejdare, torka av den och förvara den torrt.
5. Tag ur silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet. Montera därefter en expansionsflaska eller cellplastbitar där silkorgen suttit, som kan ta upp isexpansionen.
6. Tag bort de ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna). Är reningsverket placerat under  poolens vattennivå skall vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade.
7. Tag upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten.
8. Filtertanken skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.
9. Lossa pumpens lock och tag ur silkorgen. Dränera pumpen på vatten genom att ta bort avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus.
10. Tag bort manometern på filtrets centralventil.
11. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej plugg, lossa rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten.
12. Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen.
13. Chockklorera genom att upplösa klor (kalciumhypoklorit) i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen.
14. Om poolen är försedd med en trappa av glasfiber, så skall det inom trapputrymmet monteras en expansionsupptagare, som kan krympa med isrörelse och minska eventuella påfrestningar på trappan. Upptagaren kan bestå av några plastdunkar, delvis fyllda med en vatten/glykolblandning, som är fästade med en tyngd.
15. Täck över poolen. Obs! Vissa poolskydd klarar inte snöbelastning. I dessa fall kan korrugerade  vinterplåtar användas.
Bygger pool.
Tjällden
Utloggad solhaga
« Svar #5 skrivet: augusti 25, 2016, 20:05:55:55 »
Varför behöver man plugga inloppen om man ändå har sänkt nivån till under dom.
Bra idé med lamporna, oavsett om man sänker nivån eller inte. Den vatten som finns i elröret kan ju näppeligen frysa sönder något.
Ett specialfall är också Jet-streamer, sätta dit pluggen (en stålskiva) eller sänka nivå till under den?
Eller bara stänga ventilerna vid streamern och öppna "nedströms"?
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: augusti 25, 2016, 21:10:32:32 »
Ligger vattennivån lägre än inlopp då behövs det inga pluggar.
/Dimi
Utloggad solhaga
« Svar #7 skrivet: augusti 25, 2016, 22:27:43:43 »
/Dimi
Exakt min poäng.
Punkt 6 borde villkoras med: "om du inte har sänkt vattennivån till under inloppen".
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: augusti 25, 2016, 22:52:29:29 »
Exakt min poäng.
Fast det står ingenstans på Pahlens instruktioner att vattennivån bör sänkas...
Jag vill också påpeka att med pluggade inlopp eller sänkt vattennivå viktigt är att evakuera man vattnet från rören. Man kan antigen blåsa ut det med luft eller dränera från reningsverkets sida om den ligger i lägre nivå.
/Dimi
« Senast ändrad: augusti 25, 2016, 23:05:56:56 av Dimitris76 »
Utloggad solhaga
« Svar #9 skrivet: augusti 25, 2016, 23:05:55:55 »
Jag vill också påpeka att med pluggar inlopp eller sänkande vattennivå viktigt är att evakuera man vattnet från rören. Man kan antigen blåsa ut det med luft eller dränera från reningsverkets sida om den ligger i lägre nivå.
/Dimi
Jo, men vilka övriga instruktioner från Pahléns gäller inte om man har sänkt nivå?
Kanske självklart för de flesta, men kanske inte självklart för en nybörjare.
Evakueringen som du nämner är en sådan sak.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
