Författare Ämne: Hjälp tjällden montering frågor  (läst 1509 gånger)
Utloggad swedjeep
  • kan man så gör man
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: augusti 12, 2016, 20:41:59:59 »
Är på gång och ska sätta filtmatta och skumgummiduk men har lite funderingar. Filtmatta på trappa , skär man hörnen eller kan man dra den över trappspets ( kanter på trappsteg ). Skummgummimattan på väggarna står det att ska avslutas 20 mm från botten, gäller dessa 20 mm vid trappa också samt avslutande fråga, har ni som monterat denna skurit hörnen eller dragit den i ett stycke i hörnen ?
Bygger pool.
Tjällden
4x8 med gaveltrappa.
Poolgiganten
Utloggad largab
SV: Hjälp tjällden montering frågor
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2016, 07:15:11:11 »
Hej, jag läste i en annan tråd någon som rekommenderade att använda filtmatta på långväggarna också. Så det gjorde jag, dvs har ingen erfarenhet av skummattan. Golvfiltmattan la jag i ett stycke,  från ovankant kortsida, över golvet, upp över trappan. Jag köpte ett par burkar kontaktlim och limmade i alla hörnen,  både inner o ytter. Mattan skar jag först till ca 3 cm smalare än golvbredden, rullade ihop den noggrant. Sedan var det lite bekymmersamt att få ned rullen i botten. Det gick tillslut.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
