Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hg kvalit, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvrda pooler!
ppnar din e-postklient
Poolsidan Hssleholm
Frfattare mne: Thermoblock pool.  (lst 836 gnger)
0 medlemmar och 1 gst tittar p detta mne.
Utloggad Fox32
Thermoblock pool.
« skrivet: augusti 11, 2016, 14:54:05:05 »
Hej.
Tnkte bygga en gjuten pool i thermoblock och har lite frgor ang det. Jag har sett en del riktigt maffiga byggen hr p forumet och bestmt mig fr att inte kpa ett "frdigt paket". Jag har tnkt mig ett vattendjup p 150cm. Poolens verkant skall liva med altanens bjlklag s att jag kan g med trallen hela vgen ver poolkanten. Jag har tnkt att gjuta en 10cm isolerad platta i botten. Jag antar att sjlva konstruktionen d blir 160cm murblock s att det finns 10cm tillgodo upp till poolkanten. Eller r det fr lite?
r det mjligen ngon som sitter p en smidig konstruktionsritning i genomskrning som man kan nypa lite ider ifrn? Jag behver all hjlp jag kan f.
Min tanke r att bygga ngot liknande denna: http://www.homespo.se/2016/05/13/sa-lyckas-du-med-poolbygget/
Men i lite strre variant och med liner. framfrallt djupdelen vill jag ha lite strre..
Kom grna med tankar ider och inspel.
Bottenavlopp? =)
Utloggad MTQ
SV: Thermoblock pool.
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2016, 21:30:23:23 »
Hej!,
Sk p skalblock p forumet s hittar du liknande lsningar.
Hr r min byggtrd. r inte klar n dock.
Bottenavlopp valde jag bort o gjorde ett utlopp p ena sidan nedanfr lgdelen istllet pga mjliga problem senare med bottenavlopp. Djupare djupdel s behvs det nd.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0
Lycka till!
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat s hr lngt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lgdel
- Vrmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motstrmsaggregat fr simmtrning
- Pooltak
- Pahln Minimaster autodos av klor
Byggtrd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Fox32
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2016, 21:42:30:30 »
Hej. Vilket monsterbygge du har pgende dr! Blir matt bara av att se bilderna =)
skalblock r vl betongblock som man sedan gjuter i? Jag vill ha block av cellplast la lego =)
Utloggad MTQ
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2016, 22:30:05:05 »
Ok, ja jag har haft ngra arbetssamma hjdpunkter :)
Grundprincipen/formen o delar av frfarandet blir det samma. Tror jag har en djupdelspool lnkad i min trd inlgget dr jag gjorde en sammanstllning p projekt som inspirerade mig. Kika grna dr eller sk i byggtrdarna.
Du hade lnkat till en skalblockspool i ditt exempel p hur du ville att det skulle se ut s jag tnkte att det funka ox.
Jag gjorde en hel platta istllet fr att dela upp i tv delar. Gjt sedan en lgdel ovanp denna med cellplast under. Ville inte ha dit betongbilen o pumpa i tv omgngar d den var kostsam. Kommer man t med rnna s blir det billigare alternativt om du gr en mer seris form o kan kra bda samtidigt.
Kr hrt!
//MTQ
Planerat s hr lngt:
- Pooltak
Annons fr Pooltorget
Annons frn Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service p hg niv!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
