Författare Ämne: Val av markbädd till rund 5m stålpool  (läst 1485 gånger)
Utloggad Dawwa76
« skrivet: juli 30, 2016, 19:27:48:48 »
Har tänkt att bygga en 5m rund stål pool från poolkungen till hösten.Ser att det finns två sätt att göra markbädden på gjuta eller stenmjölsbotten, jag har kollat runt o forumet och hittat andra trådar där markbädden tas upp och svaren är att det inte är nödvändigt till vissa stommar, men det framgår inte till vilka.
Tacksam för svar på lämplig markbädd till rund 5m stålpool, jag förstår att gjuten är bäst, men är det värt den x-tra kostnad?
Med vänlig hälsning, David
Poolgiganten
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Val av markbädd till rund 5m stålpool
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2016, 09:04:30:30 »
Jag skulle inte gjuta, vattenpaddat stenmjöl blir hårt som betong, och sedan poolen står på plats händer INGENTING under den, inte om du paddat ordentligt.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2016, 09:07:47:47 »
Runda pooler är självbärande och kräver oftast ingen gjutning. En del andra former på pooler har stöttor på utsidan där leverantören ibland rekommenderar gjutning av platta för poolen.
Många runda pooler behöver dock stödgjutning med magerbetong en bit upp på utsidan.
Utloggad Dawwa76
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2016, 15:17:44:44 »
Tack för svar, jag misstänkte att det räckte med stenmjöl 😃👍
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
