Författare Ämne: Montering av skimmer för termoblock  (läst 2453 gånger)
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: juli 07, 2016, 14:55:49:49 »
Håller på för fullt och ska montera skimmer, en rostfri Pahlens. I instruktionen för den står det att flänsarna ska ligga i liv med väggen men jag tycker att fronten ska ligga i liv med väggen, dvs flänsarna kommer ligga ca 13mm in i frigoliten istället. Hur har ni andra gjort?
Dessutom var det med två stycken vinkelstag som jag inte vet hur dessa ska monteras. Något man behöver eller bara strunta i det?
Tacksam för all snabb input!
3x6m Thermopool Kelly Ellipspool
Hörntrapp Ellipspool
Pooltak Dallas 3x6 Antracite
GJ VP-30 Värmepump
Sandfilter 150kg Mega
Astral Pump 0,75hk
Aseko Asin HOME Redox Poolautomatik
Brilix SPII 40w UV
Zodiac Vortex 4 4WD Poolrobot
Carmague Massimo II Spabad
Poolgiganten
SV: Montering av skimmer för termoblock
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2016, 17:15:48:48 »
Hur ser det ut när du monterar frontramen på den där? Jag tror jag har den gamla modellen med slät front så det ser inte riktigt lika ut.
Vinklarna du har där använder du på för att få inspektionsluckan på önskad höjd. Monteras på det fyrkantiga röret som du sticker handen genom för att ta upp silkorgen, om du förstår hur jag menar. Dvs, inget du behöver mecka med just nu.
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2016, 17:56:10:10 »
Frontramen ligger utanpå den ytan som sticker ut mest. Vilket innebär att när den skruvas i med plastskiva, packning och liner mellan så sticker den ut rejält, så jag beslöt mig för att lägga flänsarna djupare så fronten livar med blocket istället. Kan inte se någon anledning till att man skulle ha den längre ut då det hade blivit svårare med linern framför allt. Hoppas det blir rätt  :)
Aha, kanon då lägger jag vinklarna åt sidan så länge. Tack för input MathiasS, det är guld värt ska du veta  O0
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2016, 19:13:36:36 »
Försökte komma på hur jag gjorde, men har inget minne av hur jag gjorde. Och letar efter bilder på det montaget, men hittar bara en från långt avstånd och där ser jag en del fogskum runt. Så jag antar att jag gjorde liknande som du har gjort. Fasligt fort man glömmer (fem år sedan) och man trodde att man tog massor av bilder. Men inte tillräckligt.
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2016, 19:38:55:55 »
Vi verkar ha tänkt lika:
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2016, 23:15:42:42 »
@Erik N Minnet är bra men kort  ;)
Ja vi verkar ha gjort likadant och det känns tryggt att veta då ni har era pooler färdiga och i bruk sedan några år. Då bör det funka bra även för mig.
Måste bara tillägga att mycket av tiden vid poolbygget går åt till att försöka tyda dåliga ritningar eller till och med att det helt saknas ritningar. Många dagars stillestånd ibland för att man kört fast och måste söka info, kontakta leverantörer etc.
Det positiva är att man ständigt lär sig nytt vilket alltid är roligt.  O0
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2016, 00:13:48:48 »
Och en del ritningar är för montage när man ska gjuta allt i betong, och själv står man med en frigolit-form. Man får klura mycket själv.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
