Författare Ämne: Poolbyggartankar...  (läst 3681 gånger)
Utloggad Pluspoolen
  • Antal inlägg: 11
  • Kanske poolbyggare... 🤔
Poolbyggartankar...
« skrivet: juni 27, 2016, 18:59:19:19 »
Är ny här. ::)
Går i tankarna att bygga markpool...
Storlek ca. 4*8 m.
Vad ska man satsa på för typ av pool?
Material?
Uppvärmning?
Salt/klor?
Pooltak/täckning?
Vill kunna använda den större delen av året, så den bör vara isolerad. Bor i Småland.
Ös på med råd o tips till en nybörjare, jag suger åt mig allt!! O0
Tack på förhand!
Poolgiganten
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Poolbyggartankar...
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2016, 22:09:02:02 »
Skulle rekommendera saltklorinator då det är smidigt och inte så aggressivt för ögonen. Vattnet käns mjukare att bada i också. Sedan kan du lägga till automatik för pH och klor.
Vill du bada större delen av året behöver du pooltak eller ännu hellre inomhuspool.
Uppvärmning med poolvärmepump om du inte har bergvärme eller fjärrvärme som du kan använda.
När det gäller hur poolen ska vara konstruerad så är det väl ekonomin som ytterst sätter begränsningarna.
Utloggad Pluspoolen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2016, 22:31:57:57 »
Konstruktionen jag främst funderar på är gjuten platta och thermomur.
För/nackdelar?
Finns kanske bättre val?
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2016, 09:24:38:38 »
Jag har en thermopool på gjuten platta men skulle jag göra om det så blir det en pp-pool på gjuten platta.
Var mer arbete än jag kunde föreställa mig att bygga en thermopool med väggmatta, liner och sen skala av frigoliten för att färsta bärlinan osv osv.
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2016, 20:20:18:18 »
Jag skulle definitivt byggt med hela väggblock igen, dock 4,5 bred.
Kanske lite kraftigare värmepump.
Klorpuckar är superlätt, bara att lägga i.
Poolroboten ångrar jag inte.
Tak som man badar under är suveränt blåsiga, molniga och regniga dagar.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Plums
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2016, 01:16:21:21 »
Jag är supernöjd med min magiline stomme som är en kombination av pp och betong. Helhetslösning som var enkel att montera. Sämre isolering än thermopool dock, men jag la på lite extra utanpå.. Orp/ph automatik är att rekommendera! Jag tro orp ger mycket bättre ekonomi än ph reglering..
« Svar #6 skrivet: juni 29, 2016, 07:44:18:18 »
Hur menar du då - dosering baserat på ORP-värde styr desinfektionsmedlet, dvs klor normalt. Ph-reglering styr just ph-nivån. Man vill ha båda.....:)
Utloggad Plums
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2016, 01:40:27:27 »
Fel av mig, menade att skriva orp istället för klor reglering. Min hypotes är att baserat på orp är det lättare att ligga på minsta nödvändiga nivå av klor tillförsel för god effekt (då orp mäter effekten). Med klor reglering så ligger man konstant på samma nivå, vare sig det behövs eller ej.
« Svar #8 skrivet: juni 30, 2016, 06:35:20:20 »
Ok. Well, jag tycker det är en bra ide med orp-reglering.
Den Minimaster jag har marknadsförs som "klor-reglering" men googlar jag på "klorproben" som sitter där så verkar set vara en orp-prob. Är det kanske så att den som mäter " klornivå" faktiskt mäter orp?
Utloggad Plums
« Svar #9 skrivet: juni 30, 2016, 12:46:02:02 »
Så kan det nog vara. Det jag noterar med min orp mätare är att om jag manuellt ändrar PH värdet från t ex 7.0 till 7.4 (om det hamnat för lågt t ex p g a regn) så justerar automatiken direkt ORP till rätt nivå genom att pumpa klor. Det beror på att vid lågt PH behövs mindre fritt klor för att ha rätt ORP. ORP påverkas i viss mån också av alkanitet och andra faktorer.
Fungerar minimastern likadant, dvs att den pumpar klor om du höjer PH? Om den inte gör det har nog systemet har en inbyggd funktion för att räkna om ORP och PH till motsvarande klor värde, och är det klor-värdet som styr regleringen så spelar det ingen roll om den från början mäter ORP.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
