Författare Ämne: Tjällden pool 8x4 m med invändig 3 stegs trappa. Mått belysning+inlopp+skimmer.  (läst 2043 gånger)
Utloggad Henr73
Ni som har Tjällden pool med invändig trappa, hur långt ut från kortsidan har ni monterat era inloppsventiler? Är ni nöjd med placeringen eller skulle ni göra annorlunda idag?
Jag vill inte dra dom genom trappan utan tänkte sätta dom på långsidan ca 40 cm ner från toppen av blocken.
Hur har ni gjort med belysningen? Ska sätta 2 st på långsidan och funderar på om man ska ta hänsyn till att trappan "stjäl" utrymme och därför flytta ut belysningen närmare centrum eller montera dom som tjällden visar i ritning på deras hemsida. Dvs centrum ca 2.30 m ut från hörn. Tänkte sätta dom på 80 cm ner från toppen av blocken.
Skimmer/bräddavlopp (har 2 st) sitter monterade ca 53 cm ut från innerhörn kortsida och ca 3 cm ner från toppen på block. Måtten är utan yttre  ram som klämmer linern, den bygger ca 1.5 cm åt varje håll.
Poolgiganten
Utloggad Enkurs
Står inför precis samma frågeställning som dig, fast nu ett år senare. Hur gjorde du med inloppen?
Utloggad kg21
Vi har fyrstegs trappan. Inloppen sitter på långsidorna direkt efter sista steget. Såhär i efterhand är jag nöjd. Trappan är ren och det samlas mycket lite skräp nedanför trappan.
Lamporna sitter symmetriskt, utan hänsyn till trappan, fungerar finfint.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
