Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Vart tar vattnet vägen?  (läst 2130 gånger)
Utloggad Rick_Lind
« skrivet: juni 17, 2016, 07:14:38:38 »
Hej alla!
Ny på forumet och hoppas verkligen någon kan hjälpa mig...
Jag, tillsammans med några kunniga personer inom murning, rörmokeri mm, har byggt en pool
Står på platta, isolerad och med dränering. 10 cm singel under platta.
Byggd av Sundolitt pool system (8X4 m, 1,5 djup)
Snap in list med liner isatt med pool duk bakom.
Fyllde upp sakta, först till under lampor (in med dom), sedan till inloppen och sist gräddavloppet.
Hela PEM slangar som går från kopplingarna i poolen till pumphuset.
Poolen värms upp av värmepump.
Runt poolen är det trall, återfyllt med singel och dress sand.
Nu har vi märkt att poolen läcker ca 3-4 cm på 12 tim. Har gjort så sedan jag började mäta i lördags kväll. Det har alltså försvunnit en hel del vatten. Det märkliga är att vi har tagit upp trallen och kollat alla kopplingar och det är snustorrt bakom. Vi har inge läckage i pump eller pumphus. Vi har inte sett något vatten komma upp på gräsmatta eller ute i allmänningen som ligger nedanför vårt hus (huset högt och sluttar ner mot skog/allmänning).
Jag har igår pluggat igen inlopp och bräddavlopp för att se om det är slangarna som läcker. Men det säger alla är mycket ovanligt att en PEM slang går sönder. Men vill säkerställa det iaf. Hade en kille från en poolfirma här och han tycker också detta är mycket konstigt... Inga konstigheter med hur vi satt dit lampor mm utan allt ser bra ut.
Börjar bli lite orolig och undrar självklart vart allt vatten tagit vägen??
Någon som har erfarenhet från detta eller andra förslag tas emot med glädje :)
Tack!
//Orolig ny poolägare
SV: Vart tar vattnet vägen?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2016, 07:32:39:39 »
Lugnt och metodiskt bara, så löser det sig.......
Hur pluggade du in och utlopp och har det då slutat läcka?
Vad har du för pooltäckning?
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Utloggad salma
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2016, 11:05:49:49 »
Hej Mathias!
Jag hade samma problem. Det visade sig att slangen som kabeln till belysningen är dragen i var söndrig så där läckte vattnet ut, så ta en koll där.
Hälsningar
Göran J.
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2016, 11:33:58:58 »
PEM-slangar går nästan aldrig läck. Men den svaga punkten är övergåmgarna,t.ex. kopplingen från PEM-slang till inloppsmunstycken. är det lite sättningar i marken kan slangen lossna eller börja läcka där.
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2016, 11:39:02:02 »
Har du kontrollerat att det inte finns någon skada på  linern ? Om något vasst punkterar t.ex. botten kan du få en läcka trots att skadan är mycket svår att se, eftersom om en flik liksom stansats ut så sitter den ju kvar och det ser inte ut som ett hål uppifrån.
Utloggad Rick_Lind
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2016, 13:22:32:32 »
Jag kollade slangen som belysningen är dragen i (ligger under trallen) och där fanns inget vatten. Kan det vara mellan det synliga och själva pottan (som är ingjuten i väggen)?
Pluggade igen med vinterpluggar, köpte hos en poolfirma här i stan.
Efter jag pluggat igen igår kväll så har det fortsatt minska... så det måste väl vara någonstans inne i poolen. Allt på utsidan verkar OK (rör, kopplingar, pumphus mm)... Skall nog "sitta ner i båten" och vänta på att det slutar minska. Då ser jag vart problemet är. Dom jag pratat med idag tror det är vid lamporna.
Problemet (eller det som gör mig orolig) är att inget vatten syns någonstans. Det är många många kubik som runnit ut. Det borde väl synas på linern, gräsmatta eller någon annanstans?
Utloggad j-t
« Svar #6 skrivet: juni 17, 2016, 13:33:24:24 »
Läcker det ut så långsamt som det verkar göra så är det inte säkert att det synns om marken runtom kan ta emot den mängden per tidsenhet.
Håller med dig, låt det läcka tills det slutar så ser du trolig källa..
Utloggad Castrol
« Svar #7 skrivet: juni 18, 2016, 12:00:38:38 »
Köp röd karamellfärg och sätt i liten flaska med pip. Stäng av cirkulation och tryck ut små mängder runt de detaljer undervattens som du vill kolla.
Kolla här:
http://www.leaktools.com
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #8 skrivet: juni 18, 2016, 12:05:06:06 »
Bra video. Jag jorde exakt så där när jag läcksökte mitt inlopp. Liten spruta, slang på den, röd karamellfärg. När man sprutar ut tillräckligt lite så ser man verkligen minsta lilla rörelse i vattnet. Tyvärr syntes inte mitt ganska stora läckage med denna metod....
Utloggad Onsalabo
« Svar #9 skrivet: juni 18, 2016, 13:26:27:27 »
Jag skulle kolla skimmern anslutning mot poolväggen på både in- och utsidan av poolen.
Ett sätt att försöka lokalisera läckan är att stänga av cirkulationen och låta vattennivån sjunka. Slutar det sjunka efter att nivån ligger under alla anslutningar så finns läckan där. Nackdelen är att du inte kan bada medan du gör detta och att vattnet blir dåligt efter några dagar.
Rubinpool rund 6 m diameter med Brilix värmepump, Zodiac Tri 10 Pro saltklorinator, jetstream och ribb-topp från Plastman.
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
