Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Filtrering av poolvattnet  (läst 1364 gånger)
Utloggad almijaraIII
« skrivet: juni 15, 2016, 22:12:14:14 »
Har just kört igång poolen som jag byggt nu under våren.
Nu undrar jag om man måste köra filtrering under hela natten eller kan man köra pumpen i intervaller?
Utloggad nyborjare
SV: Filtrering av poolvattnet
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2016, 22:41:54:54 »
Detta är en vanlig..kanske den vanligaste frågan... om du bara söker lite på forumet :) men om du inte vill de så ja du kan köra på timer men omsätta volymen 3-4 gånger per dygn, bara att räkna volym och hur mkt din pump drar runt
Utloggad Tallkotten
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2016, 23:00:53:53 »
Räcker det att dra runt vattnet 3-4ggr på kväll/natt/tidig morgon, ifall pumpen klarar detta? Behöver det inte vara jämt fördelat så att man ca var sjätte timme på dygnet, drar runt vattnet?
Utloggad nyborjare
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2016, 23:08:37:37 »
Var 6 timme ? för att vi skall förstå varandra bättre hur stor volym har du ? vad klarar din pump/filter
  • Antal inlägg: 3922
  • Total likes: 108
    • Min andra diskussionssida!
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2016, 08:05:56:56 »
Man kan låta cirkulationspumpen stå ett antal timmar utan att det normalt händer något dåligt med vattnet, men min erfarenhet är att det är bättre att köra pumpen med fler och korta intervaller än att låta den stå längre tider.
Speciellt ökar risken för algbildning i hörnen av poolen om vattnet får stå still länge.
Dessutom vill man ju gärna att cirkulationen skall gå när man badar, det kommer ned mycket skräp och insekter då som man hellre vill ha i skimmern än att låta dem sjunka ned på botten.
Badar man både morgon middag och kväll (som man ofta gör de första åren) så ger det egentligen ganska små luckor för att låta cirkpumpen stå, men visst, du kan ställa timern så att den stannar några timmar mitt i natten när ni aldrig eller sällan kommer att använda poolen.
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med Varitab Klortpuckar.
Värmer med en Nibe 1210-7 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
Vår byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2016, 10:24:21:21 »
Det skulle vara intressant att veta hur lång tid det tar att få "snurr" på vattnet efter att man startat pumpen. Jag tror att det tar längre tid än man tror, men jag vet inte.
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Inloggad Castrol
  • I branschen
  • Antal inlägg: 236
  • Total likes: 13
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2016, 12:05:02:02 »
När cirkulationen står still kan du inte ha poolvärmaren igång så även det kan vara en faktor som påverkar hur många timmar du har cirkulationen igång, dvs. du måste cirkulera vattnet x-timmar per dygn för att klara av att hålla den temp du vill ha.
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #7 skrivet: juni 18, 2016, 13:00:11:11 »
Det beror nog mycket på hur du vinklat dina munstycken,men i vår pool skulle jag gissa runt 15 minuter innan allt cirkulerar.
« Svar #8 skrivet: juni 18, 2016, 16:42:01:01 »
Man skulle behöva gå loss med karamellfärg i hela poolen......
Utloggad nyborjare
« Svar #9 skrivet: juni 18, 2016, 18:41:02:02 »
Sugen jag blir att testa i grannens pool när dom inte är hemma  >:D
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 Ã¥r av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
