Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Stadga form inför gjutning  (läst 2957 gånger)
Utloggad Jontis
« skrivet: juni 14, 2016, 23:28:26:26 »
Hur mycket stadgade ni formen inför gjutning av plattan? Ungefär vilket mått hade ni emellan dem samt vilket virke gjorde ni formen av?
SV: Stadga form inför gjutning
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2016, 07:27:00:00 »
Kolla i byggtrådarna, finns flera exempel där.
Jag använde 45x195. Stöttade utvändigt med drängruset som ändå skulle dit.
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Utloggad Jontis
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2016, 07:34:19:19 »
Har försökt att kolla men de syns ofta väldigt dåligt. Använde du bara grus utanför formen?
Utloggad knudan
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2016, 07:58:41:41 »
använde 22x120+ 22x95 som jag satte ihop på höjden, stöttade också bara med grus/makadam, där blir inget större tryck på ramen enligt gjutgubbarna så det var Inga problem  :)
« Svar #4 skrivet: juni 15, 2016, 08:37:45:45 »
Ja.
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2016, 09:08:42:42 »
När de talar om grus för dränering är det ju (oftast) makadam 16/32 man har, ibland kan man nog ha 8/16 också.
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³. Vattendjup 1,45 topp skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Utloggad j-t
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2016, 09:51:01:01 »
Vanliga plank, vad jag hittade liggandes hemma, som var 100mm eller högre.
Min gjutform var rejält överarbetad enligt gjutgubben.
Utloggad swanthe
« Svar #7 skrivet: juni 15, 2016, 11:05:15:15 »
Hade just rivit bort en del av altanen, så jag byggde av trallvirke 28x120 och stämpor för att hålla allt på plats av 70x45, en nedslagen i marken ca 50cm från formen och en inkilad mellan form och den nedslagna. Då blir det lättare att få tryck mot formen.
Plattan ska ju gärna vara minst 100mm, så det kan vara bra att bygga formen högre än så om den inte är absolut i våg runtom. Om du beställer betong med betongbil vill de ju tömma hela bilen och då är det ju bra om allt verkligen går ner i formen.
Bra också att skotta upp lite grus runtom, inte för att hålla den på plats men för att det ska vara tillräckligt tätt så inte betongen läcker ut.
//Swanthe
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad Jontis
« Svar #8 skrivet: juni 22, 2016, 21:32:20:20 »
Gjorde formen i 195mm*45mm och hade 3stöttor på 4m sidan och 6st på 8m sidan samt att jag fyllde upp med ganska mycket 8-16 mot formen. Gjöt med skb och det verkade inte som att den rörde sig något.
« Senast ändrad: juni 26, 2016, 13:19:25:25 av ByggaNytt »
4,5*6,75 Thermopool med gjuten hörntrappa och svetsad liner med Alkorplan3000 Persia Black.
Cirkulation: Pump Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas med sandfilter Pahlens 525 inklusive 100 kg sand.
Uppvärmning: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster med PH + Klor samt UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Logger: http://familjenlindstrom.se/logger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 66
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
