Författare Ämne: Rak fråga om normalt läckage i markpool 3*6 med pooltak  (läst 5900 gånger)
Utloggad Persko
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: maj 24, 2016, 11:41:37:37 »
Har läst alla trådar om läckage men hittar inget rakt svar på min enkla fråga. Av den anledningen skapar jag ett nytt ämne och hoppas på svar från de med erfarenhet.
FRÅGA: Jag har en 3*6 Folkpool Classic markpool med pooltak. Den tappar ca 3 mm per dygn (5,5 cm på 18 dagar) och vi undrar om detta faller inom gränsen för normalt eller om vi har ett läckage. Vi har 30 grader i poolen och detta uppmättes senaste 3 veckorna då det varit hyfsat varmt.
Vi har misstänkt läckage länge men Folkpool hävdar att det är normalt och att pooltaket gör att vatten försvinner bort via skenorna. Överallt läser jag att pooltak ska minska avdunstningen, men folkpool hävdar alltså motsatsen.
Jag har läst alla dessa vetenskapliga beräkningsmodeller som postats som man inte blir klokare på. Ett rakt svar på om detta kan ses som normalt räcker gott  ;)
Nybyggd pool hösten 2014
- Folkpool Classic 3x6
- Fjärrvärmeväxlare
- Pooltak Galant
Poolgiganten
SV: Rak fråga om normalt läckage i markpool 3*6 med pooltak
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2016, 13:05:01:01 »
Helt normalt  O0
Jag har ingen läcka !! helt 100 på de.. varma dagar kan jag tappa 1 cm på 24 timmar , utan tak eller med spelar inte så stor roll om det inte är så att det som kondenserar på taket leds ner i vattnet igen vilket det sällan gör
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2016, 14:13:39:39 »
Jag tänker vara motvalls som vanligt. Den som läst projekttråden har sett att jag haft min beskärda del av läckor. VARJE gång jag funderat på om det läcker, om några millimeter per dygn är avdunstning osv så har jag i verkligen haft en läcka. VARJE gång jag har lagat denna läcka så är nivån STABIL. Den förlust jag kan mäta när poolen är tät, kommer från överentusiastiskt badande av många barn, inte avdunstning.
Jag har pooltak och förstår och ser också vattnet som kondenserar på taket och rinner ner på skenorna. Min praktiska slutsats är att det är avsevärt mindre vatten än några millimeter vattennivå.
Så, jag säger - du har en läcka.
Börja med att stänga av cirkulationen, plugga inlopp och breddavlopp och se om det slutar läcka.
Att man kan få en stor avdunstning från en icke täckt pool kan jag förstå. Det går inte att jämföra med att ha ett pooltak. Det är verkligen INTE samma sak. Att det blir droppar på taket är inte samma som avdunstningen man får - det mesta av dropparna stannar kvar på taket OCH, ännu viktigare, avdunstningen från ytan är mycket mycket mycket mindre givet klimatet under taket. Nyborjare, jag vill inte bidra till tråkig stämning här, men du gör uttalanden i dina inlägg som är helt uppåt väggarna fel och framställer det som fakta - det förvirrar den som inte vet något alls i frågan.
« Senast ändrad: maj 24, 2016, 14:17:04:04 av MathiasS »
Utloggad Persko
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2016, 15:57:08:08 »
OK, det var ungefär vad jag befarade men inte hoppades på  :-\
JAg har ju vinterplugg till inloppen men hur pluggar jag enklast breddavloppet? Läste ett tips att ställa ner en hink med vatten på trappan med samma nivå och jämföra avdunstningen. Vad tror du om det? Annars tycket jag att nivån stabiliserades i vintras när nivån nått mitt på utloppen. Om det tyder på läckage där  eller om det berodde på utetemperaturen kan jag inte avgöra. Vad gör man om det läcker då? Folkpool vill ju inte kännas vid det  >:(
- Fjärrvärmeväxlare
- Pooltak Galant
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2016, 16:06:32:32 »
Hink i trappan lät som en listig ide jag inte hört förut. Det borde funka. Felsök för hål ändå.....börja med det enklaste.
Jag har en vinterplugg jag kan gänga i botten på breddavloppet, så här är det enkelt, vet inte hur ditt breddavlopp ser ut - förstår att det kan vara lite knivigare att täppa för om man bara har ett hål + silkorg. I värsta fall får du ju sänka nivån under breddavloppet.
Men, varför inte börja med att plugga inloppen och stänga kranen (antar att du har en kran mellan breddavlopp och vattenpump?) Slutar det försvinna vatten så vet du ju iallafall lite mer.
Att det slutar i nivå med inloppen är ju bra - det sitter inte så mycket som kan läcka på den höjden. Breddavloppet kan du isåfall utesluta. Inloppen kan ju läcka på utsidan, om kopplingarna dras ut väggarmaturerna eller om slangen lossar ut plastkopplingen. Det verkar också vara vanligt med läckage på insidan vid inloppen, dvs att det läcker mellan armatur och liner. Har du gaveltrappa kan ju övergången mellan liner och trappa vara ett ställe också, där finns många skruvar som måste hålla tätt.
« Senast ändrad: maj 24, 2016, 20:29:35:35 av MathiasS »
Utloggad Persko
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2016, 16:42:47:47 »
Har en lös trappa i poolen så den är utan skuld  ::)
Det lutar alltså åt inloppen men hur läcksöker jag? Har ju ingen större lust att skruva bort alla trall och gräva mig ner till dessa om det inte läcker  :-\
- Fjärrvärmeväxlare
- Pooltak Galant
« Svar #6 skrivet: maj 24, 2016, 16:54:13:13 »
Dålig stämning .. så jävla känslig är jag inte .. både tål att få kritik och kan ge kritik o säger alltid vad jag tycker.. faktum är att trådskaparen tappar 3 mm per dygn med tak o jag har dagar när jag tappar 1-1,5 cm på samma tid utan tak, skulle detta inte vara rimlig skillnad i stället för att vinkla det som att jag har en läcka som jag då inte skulle vara medveten om ? jag kan ha poolen i drift i veckor när det är kallt ute , t ex under april, 4 veckor i sträck med överdraget på , inget regn och jag tappar några millimeter ...
Jag pratar om och skriver om egna erfarenheter , skall vi ha krav på att alla inlägg och åsikter skall ha någon form av vetenskapliga tester bakom sig , för att då kallas för sanningar ? ja så skall vi kanske ha det men det blir ett ganska tråkigt forum.
« Svar #7 skrivet: maj 24, 2016, 20:27:06:06 »
Bra, då hänger du inte läpp då!
I detta fall var din utsaga om avdunstning med eller utan tak helt tokig. I förra inlägget handlade det om effektivitet på värmepumpar som även det var helt uppåt väggarna.
Din erfarenhet av vattenförbrukning gör du rätt i att förmedla, utan krav på vetenskapliga tester, men när du säger att det är 100% säkert inte en läcka så går du många kliv för långt.
Och nej, det är inte en rimlig skillnad för jag har följt vattenivån noga i poolen och det försvinner inte 3mm per dygn när man har tak. Om man inte har hål förstås....
« Svar #8 skrivet: maj 24, 2016, 20:34:30:30 »
Jag tycker det första att göra är att proppa allt som går och bekräfta att nivån inte fortsätter att sjunka. Kan du inte proppa breddavloppet eller stänga en kran efter breddavloppet får du väl stänga bypassens kranar till VP. Eller vrida centralventilen till waste.
Om det slutar att sjunka då vet du att det läcker.
Om det inte slutar att sjunka så blir det knepigare eftersom du inte kan plugga breddavloppet. Då skulle man vilja ha vatten nivån under breddavloppet och se vad som händer.
« Svar #9 skrivet: maj 24, 2016, 22:29:04:04 »
Rakt svar säger läckage men det är många parametrar som påverkar så säker går inte att vara.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
