Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Sträcka linern vid roman trapp?  (läst 449 gånger)
Utloggad Steinmeister
« skrivet: maj 16, 2016, 19:39:14:14 »
Har monterat linern och lät den efter inrådan från poolmontör hänga fritt förbi trappen (snapin så de var svårt att spänna upp den mot en regel tex). Detta har fått till följd att dukens mosaiklinjer dyker ca en ruta vid trappen. Det mästa skall skäras bort men är ändå rädd att jag kommer få snedspel på detta i framtiden. Felet kommer synas under vatten under nedersta trappsteget.
Har inslag ca 30cm vatten i poolen och vill helst slippa pumpa. Min plan är att montera snapin på en regel, spruta med varmt vatten på duken samtidigt som två lyfter regeln uppåt och kanske lyckas sträcka duken.
Vad tror ni och bättre förslag?
SV: Sträcka linern vid roman trapp?
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2016, 22:14:18:18 »
Du kommer inte lyckas sträcka det som är under vattnet, men det som är ovan kan du dra ut lite. Vet inget sätt att göra det på. Jag fick ett liknande fel, kan inte säga att man stör sig på det direkt....
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2016, 11:06:06:06 »
Då drar jag så gått det går och går vidare med livet. Blöt lär ja bli oavsett :). Tack för input M.
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2016, 13:45:30:30 »
Det skulle ha stått: "Vet inget bättre sätt att göra det på" Regel med list på är bra tänk!
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
