Författare Ämne: Har jag tänkt rätt gällande cirkulationen?  (läst 1271 gånger)
Utloggad Solbacka
« skrivet: maj 09, 2016, 23:24:15:15 »
Hej igen!
Jag håller som bäst på att schakta ur för en Gardenpool från Folkpool och behöver råd gällande cirkulationen. Jag har bifogat en skiss över hur jag har tänkt mig att koppla ihop det hela men behöver få synpunkter på detta. Är det någonting som jag har glömt? Tacksam för svar :)
Poolgiganten
SV: Har jag tänkt rätt gällande cirkulationen?
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2016, 01:07:30:30 »
Du behöver en avstängningsventil mellan din saltklorinator och poolen också. Eftersom utloppsmunstycken normalt ligger ett par dm under ytan kan du inte göra service på din klorinator annars, om du inte antingen sänker nivån eller pluggar igen utloppsmunstyckena.
Sedan behöver du ju en avloppsanslutning från filtret också, alternativt en slang att tulla ut. Backspolningsvattnet måste ju ta vägen någon stans.
Utloggad Solbacka
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2016, 07:52:32:32 »
Kanon! Tack för snabbt svar. Jag har gjort om skissen enligt dina rekommendationer. Tack igen för bra input  :)
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2016, 07:26:16:16 »
Jag har samma uppsättning fast jag har två stycken trevägs ventiler enl skissen som jag har bifogat.
Jag har två avstängningsventiler vid poolen oxå.
Utloggad Solbacka
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2016, 09:43:11:11 »
Tack för all hjälp. Nu är det bara ut och koppla  8)
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2016, 09:48:42:42 »
Det snabbaste sättet att dränera poolen vid vinterstängning, det är att göra det via vattenpumpen och Waste på sandfiltret. Det går oerhört fort.....
ErikN och jag tävlar om att bli sist med att bygga en enkel snorkel som tillåter att pumpen går när vattennivån är under breddavloppet. Det tar ungefär 10 minuter att bygga......
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
