Författare Ämne: Typ av silikon vid tätning skruvhål  (läst 6147 gånger)
Utloggad towrse
« skrivet: maj 08, 2016, 09:17:30:30 »
Har tagit bort bräddavloppet och tänkte dra i lite extra silikon i skruvhålen nu när jag sätter tillbaka den.
Någon som har koll på vilken typ av silikon man bör ta med tanke på att det hamnar under vattenlinjen? Har sanitetssilikon hemma från Biltema. Verkar klara ner till -29 och är inte ättiksyrebaserad.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Murarverktyg/Kakelredskap-och-tillbehor/Sanitetssilikon-2000037232/
Kan man ta denna eller bör man undvika och köpa något annat?
Tacksam för åsikter...
mvh
Tomas
Poolgiganten
Utloggad sveab
  • Antal inlägg: 45
  • Det ska vara gött att leva
    • SVEAB NORDIC SUN
SV: Typ av silikon vid tätning skruvhål
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2016, 11:23:29:29 »
Hej ! går nog inget vidare med silikoner.
Jag har ett liknande problem på min pool runt lampan.
har provat med olika silikoner med dåligt resultat.
Pl 400 ,pl 600 funkar så där medans caskos tätmassa har fungerat bättre men inte perfekt .
jag söker något undermedel som tål underklorsyra samt konstant 36 grader under vatten.
Hel gjuten 3,10 x 6,40 Sprayad med ex-liner
27 kvadrat med solenergi vakum/heatpipe 4 st 500 l akumulatortankar som är kopplade på en Phalens 75kw titanium vxl titanium elpatron 6kwh saltgenerator wilo vattenkyldpump 0,75kw Astral controler basic en för ph och en för redox samt ett pooltak från Termatec- vp är nu istalerad
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2016, 11:28:10:10 »
Inte lätt detta, har också provat massa olika!
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2016, 12:09:48:48 »
Silikon i skruvhål brukar inte hålla tätt. Däremot har jag använt Casco glassilikon för att täta mellan lampans fläns och poolväggen. Det har blivit missfärgat brunt men är intakt och håller fortfarande tätt efter några år. Jag vill inte använda lim som gör det omöjligt att demontera om behovet uppstår vilket det brukar göra.
Någon här rekommenderade TEC7, jag har inte provat det då silikonet har fungerat tillräckligt bra för mig.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2016, 23:50:58:58 »
Finns väldigt få produkter som lämpar sig för poolbruk på den svenska marknaden, dock mycket att välja på utomlands.
Pool klor i Kävlinge har silikon lim, det körde jag med.
Jag hittade ingen annan leverantör som kunde lova någon beständighet när jag ringde runt för några år sedan....Sika,casko mm...tec 7 funkar inte, min bror har provat det, funkade i ca 2 år sedan blev det mjukt o läckte.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
