Författare Ämne: Vad bör man tänka på när man fyller upp poolen från början?  (läst 1901 gånger)
Utloggad hydrofobia
Dags att fylla på vatten på poolen efter lite renovering. Där är ca 5 cm djupt vatten nu. Duken är ganska veckad eller vad man ska säga. Något särskilt man ska tänka på när man fyller på? Ska man försöka räta ut det som går eller låter man vattentyngden göra jobbet?
Poolgiganten
SV: Vad bör man tänka på när man fyller upp poolen från början?
« Svar #1 skrivet: april 28, 2016, 17:43:50:50 »
Om man lägger en ny liner så fyller man någon centimeter eller två och sedan jobbar man bort alla veck. Du ska absolut räta ut alla veck nu, kanske har du redan för mycket vatten. Får du veck när du fyller går dom inte att ta bort i ett senare skede.
Utloggad doppsko
« Svar #2 skrivet: april 28, 2016, 17:49:33:33 »
Ha gärna varmt vatten och ha inte bråttom.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad hydrofobia
« Svar #3 skrivet: april 28, 2016, 21:10:35:35 »
Jag kan inte ta ut mer vatten med pumpen jag har..max 5 cm djup nu. Ner på knä och försöka räta ut alltså...vi som nyss hade 2 plusgrader och snö... <antman>
Utloggad Per Thermopool
Hur gick det? Kan vara ett rent helvete när det är kallt vatten man arbetar duken med, blir för stelt.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
