Författare Ämne: Hjälp, vilka slangar och kopplingar?  (läst 1632 gånger)
Jesper Bogentoft
Jesper Bogentoft
« skrivet: april 22, 2016, 15:36:07:07 »
har haft ett företag som heter Pool4U här och byggt en markpool i thermoblock. Nu har de tyvärr gått under gjord, ev konkurrs.
Behöver hjälp med vad för slangar jag skall använda till inlopp och utlopp till filter och värmepump. Tacksam för snabb hjälp, sommaren är snart här.
Tack på förhand.
Jeppe i Norrtälje
Poolgiganten
SV: Hjälp, vilka slangar och kopplingar?
« Svar #1 skrivet: april 22, 2016, 16:47:27:27 »
Utomhus inklusive i mark används PEM-slang. Inomhus används vanligtvis PVC-rör eller PVC-slang. Limkopplingar inne och klämkopplingar ute. Den vanliga dimensionen är 50 mm ytterdiameter.
Jesper Bogentoft
Jesper Bogentoft
« Svar #2 skrivet: april 22, 2016, 22:02:52:52 »
Tack, 50mm ytter diameter på slangen alltså. Lägger man den bara i massorna man återfyller med eller i bädd?
« Svar #3 skrivet: april 22, 2016, 22:45:26:26 »
Det tror jag nog, men det bästa är nog att göra en kulvert och isolera, kolla Mathias byggtråd. Jag har rörisolering på mina, men de ligger nästan helt öppet. Man tappar en del värme den vägen om de inte är isolerade.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #4 skrivet: april 24, 2016, 14:33:13:13 »
Försök om möjligt få fall till låg punkt som kan tömmas, så kan du torrlägga slangarna på vintern. Då kan du använda PVC-slang. Billigare och enklare att hålla på med.
« Senast ändrad: juni 08, 2016, 14:13:07:07 av Castrol »
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #5 skrivet: april 24, 2016, 18:27:00:00 »
Armerad pcv är dyrare än pem....
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
