Författare Ämne: Val av teknik och utförande av Tjällden / Thermopool  (läst 1547 gånger)
Utloggad swedjeep
  • kan man så gör man
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: april 19, 2016, 14:50:41:41 »
Hej.  :D
Lite frågor inför sommarens projekt , Tjällden pool8x4 <antman>
1. Pumphuset / teknikrummet, skulle jag vilja placera ca 15 meter bort. Måste det vara nersänkt under vatten nivå eller går det bra att ha det i mark nivå ( I nivå med sarg ).
2. Måste man säkerställa fall på rör till / från ?
3. Funderar på luft/vatten VP, kan den placeras vid pumphuset ?.
Det jag fått offererat i teknikväg är
- Pump BADU 14
- Sandfilter 515
- Värmepump AC 10 P
Slang o kopplingspaket
Ska man välja annat ? köpa från annan leverantör, behöver ju inte köpa allt på samma ställe menar jag :o)
Tacksam för era tankar, råd, expertis.  <sol>
Bygger pool.
Tjällden
4x8 med gaveltrappa.
Poolgiganten
Utloggad doppsko
SV: Val av teknik och utförande av Tjällden / Thermopool
« Svar #1 skrivet: april 19, 2016, 15:49:12:12 »
Jag har min pump 10m från poolen strax ovanför vattennivån . Har inte varit några problem under drift. Däremot så krävs det lite jobb att få upp vatten från poolen till pumpen vid drfitsstart. Har även ett backfilter innan pumpen.
« Senast ändrad: april 19, 2016, 15:54:41:41 av doppsko »
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #2 skrivet: april 20, 2016, 11:56:20:20 »
Köper du Tjälden så har de ju färdiga teknik-paket med rör, slang och kopplingar som är vettigt i pris och av bra kvalitet. Jag valde det är och är nöjd med det.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
