Författare Ämne: Montering snapin-list Tjällden  (läst 4031 gånger)
Utloggad jonas_j
  • Antal inlägg: 33
  • Pool, har inte alla det?
« skrivet: april 12, 2016, 21:21:26:26 »
En till Tjälldenare igång... :)
Fastnar på en detalj och frågade Tjällden men tycker inte svaret är så tydligt.
Hur ska jag montera snapin-listen för färdig liner (ej platssvetsat) då jag ska ha en stensarg med lite överhäng. Tjällden säger så här:
Linern görs i ett undermått så det är inte millimeter noga då den töjs ut när man fyller på vattnet.
Ska du ha sten sarg kan du antingen välja vägg hängd list och att du då skruvar den vägghängda snap inlisten i den svarta vinkellisten. Alternativt att du har ovanpåliggande snapinlist och sätter en brädform i bakkant och gör en 10 mm på gjutning så att pågjutningen ligger i linje med ovankant snap in list. Då får du också en helt plan yta att sätta stenen på. Typ som på bifogad skiss.
Har bifogat deras skiss som visar det ena alternativet
Hur ser väggmonterat ut? Nån som har bilder?
Blir inte linern kortare om listen är vägghängd? Vill inte beställa en som är 1,5 meter om listen hänger ner nån centimeter - då slackar ju linern antar jag.
Vägghäng borde oxå innebära att listen syns mer.
Blir det bra att gjuta in en plåt och gör man det i samband med gjutning av krönbalk eller i ett senare separat skede?
Poolgiganten
Utloggad Emelie.Borglund
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
SV: Montering snapin-list Tjällden
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2020, 13:15:16:16 »
Nu är det ett tag sen du startade tråden men testar att skriva.
Vi ska lägga uteklinker runt poolen och är osäker på hur man gör då med snapinlist. Hur gick det för dig?
Ska man montera vinkellisten och snapinlisten innan man gjuter med betong för att göra kanten rak? Om man inte ska ha sten som hänger ut kan man då ha snapinlisten i ovankant och inte väggmonterad tror du?
Tack för svar
Tjälldén pool, 4x8m
Gaveltrappa 3 steg
Carrera liner
Cirkulationspump Victoria Plus 3/4 HP, glasfilter
2 st RGB LED plast lampor
Heat Force Inverter M71, 9,3 KW
Kvar att köpa: UV-C lampa 75w, poolöverdrag, poolrobbot.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
