Författare Ämne: Pooldjup i markpool, långa personer  (läst 2624 gånger)
Utloggad Jontis
« skrivet: april 06, 2016, 11:06:02:02 »
Undrar lite om de finns några långa personer här som har en djupare pool? Hur upplever ni baddjupet på drygt 140cm i en 150cm djup pool? Att de finns andra personer som inte bottnar i en djup pool och får jobba lite mer behöver vi inte ta hänsyn till. Har själv tyvärr aldrig badat i 140cm och jag är 195cm så de känns lite lite men de kanske fungerar bra ändå. Alternativen på markpool blir tyvärr något färre om man ska ha en djupare pool.
Poolgiganten
Utloggad j-t
SV: Pooldjup i markpool, långa personer
« Svar #1 skrivet: april 06, 2016, 11:25:32:32 »
Jag är 1.90 och tycker det fungerar bra med en 150 pool, visst jag kan inte stå rak lång och vara under vattnet mer än till bröstet men tycker inte det gör något.
Utloggad exposed
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: april 06, 2016, 11:46:58:58 »
Jeg er 190cm og har pool med ca 145cm vann. Jeg ville ikke hatt det dypere.
7,5x3,7x1,5 Wanaka 750.  Trapp på hver side
Byggeår 2015/2016
Poolrobot Dolphin M5
Lamelltrekk med motor.
Värmepump: Pahlen 13kw
Pahlen sandfilter og pumpe
Idegis RMV-201 ORP
Idegis RPH-201 PH
Idegis Poolstation controller (web)
Isolert teknisk rom inkl automatisk nødstrømsaggregat.
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: april 06, 2016, 12:29:20:20 »
Jag är lite över 1,90. Vi har ungefär de måtten, satte utloppen så högt det gick. Jag var orolig innan att det skulle kännas för lågt men det funkar fint!
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #4 skrivet: april 06, 2016, 13:40:25:25 »
Ingen av oss i familjen är särskilt lång, men en bekant är en bit över 2 m., jag tror runt 205 eller så. Han står helt ok i den djupare delen av vår pool (vattendjup ca 150 cm) men kan inte simma på det grunda (ca 105 cm), då slår han i botten. Fast det beror ju också på vilken simteknik man har. Det går ju att simma "grundare".
Utloggad Jontis
« Svar #5 skrivet: april 06, 2016, 15:09:49:49 »
Av svaren hittills att döma så verkar de som 150cm pooldjup fungerar bra även för 190+. Tar gärna emot fler synpunkter.
Utloggad B Lilja
« Svar #6 skrivet: april 09, 2016, 08:38:12:12 »
En granne till oss har en pool som är 170 djup, det fans en grundare del tills man satte i liner. .. Kan ju säga att frun i huset där, 155 cm, inte var så nöjd med att ständigt trampa vatten vid bad!
Folkpool 3,5x7 Zodiac saltklorinator.
« Svar #7 skrivet: april 09, 2016, 21:42:28:28 »
170 cm är ett mindre praktiskt djup. Det är för djupt för de flesta människor att stå i, men för grunt för dykning med rimlig säkerhet.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
