VVS och Vattenshoppen Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
Författare Ämne: Stensarg från Kina, fyller inte en container  (läst 1619 gånger)
Utloggad jonas_j
  • Antal inlägg: 33
  • Pool, har inte alla det?
« skrivet: mars 31, 2016, 09:57:49:49 »
Har fått offert (se bilagan) på ett par varianter av stensarsg från http://www.eastwoodstone.com/ hittat via Alibaba.
Till en Tjällden 8x4
Mitt förstaval i dagsläget är:
Black Pearl Granite 1000x350x30 samt hörn 500/500x350x30
Totalt 538 dollar plus nån avgift på att jag inte fyller en container (LCL) på 250 dollar. Totalt 788 dollar, dvs ca 7000 SEK
Billigt va?
Det jag undrar är om något handlat på liknande sätt och vet något om LCL. Sen vill de ha närmaste hamn för leverans. Hur sjutton löser man det? Bor utanför Strängnäs.
Frågan kanske hamnar i fel forumdel - ber om ursäkt isf.
Poolgiganten
SV: Stensarg från Kina, fyller inte en container
« Svar #1 skrivet: mars 31, 2016, 10:30:59:59 »
Om du importerar själv ett mindre parti så får du ju räkna med att det finns fler kostnader som tillkommer: du kommer att få betala tull och moms när du skall hämta ut din sten (Kina ligger inte i EU...) och du får diverse tullklarerings- hamn- terminal- och hanterings- försäkrings-  och dokumentationskostnader. Räkna med 3000: - 4000:-- till eller lite mer. Sedan tillkommer ju då fraktkostnad från ankomsthamn till din hemadress. Kanske ett par tusen för den delen.
Totalkostnaden blir alltså sällan så låg som man tror, men det blir säkert en väldigt fin sarg.
Utloggad exposed
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: mars 31, 2016, 10:58:22:22 »
Hei
Jeg la svarte 40x40 heller fra Asak (www.asak.no) rundt mitt basseng. Tenkte først på steinsarg, men fant ikke helt det jeg ville ha, i tillegg til at frakt var veldig dyrt.
7,5x3,7x1,5 Wanaka 750.  Trapp på hver side
Byggeår 2015/2016
Poolrobot Dolphin M5
Lamelltrekk med motor.
Värmepump: Pahlen 13kw
Pahlen sandfilter og pumpe
Idegis RMV-201 ORP
Idegis RPH-201 PH
Idegis Poolstation controller (web)
Isolert teknisk rom inkl automatisk nødstrømsaggregat.
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: mars 31, 2016, 11:21:59:59 »
En 40x40 eller 60x60 stor utomhus klinker med grovt - icke halkade - mönster på yta och avrundad kant vore perfekt. Har ni hittat såna?
/Dimi
« Senast ändrad: mars 31, 2016, 11:26:39:39 av Dimitris76 »
Utloggad jonas_j
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: mars 31, 2016, 12:12:46:46 »
Kostnaden kanske man får bita i om man nu vill välja "fritt" på stenarna. Utbudet här hemma är inte stort är min mening.
Ska forska lite i övriga kostnader så får vi se. Att köra ner till Göteborgs hamn och hämta själv är ju inga större problem om det sparar ett par tusen kronor. (om man nu får åka in hamnen och göra det...)
« Svar #5 skrivet: mars 31, 2016, 12:54:09:09 »
Nej du får inte åka in i själva hamnen och hämta - du skall ju inte hämta en hel container och då får du inte hämta där. Containrarna delas inte upp i själva hamnen. Du måste låta speditionsföretaget köra den till sin terminal som bör vara någonstans i Göteborg. Där kan du få lov att hämta din sten.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan
