Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Måttanpassade pooltak direkt från fabrik
Författare Ämne: Utloppen ovan vattenytan!  (läst 492 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: mars 27, 2016, 11:53:05:05 »
Denna pool badade jag i på sportlovet. Inloppen var igenpluggade och ersatta med dessa utlopp i serie på samma rör. Kul effekt, någon som sett något liknande i Sverige? Jag blir lite sugen på att testa hemma...
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad fredsan
SV: Utloppen ovan vattenytan!
« Svar #1 skrivet: mars 27, 2016, 17:06:48:48 »
För att låta lite skeptisk:
- Kan tänka mig att det kan bli jobbigt att lyssna på plaskljudet efter ett tag.
- Blir inte cirkulationen av vattnet försämrad när "utblåsen" sitter ovanför vattenytan?
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: mars 27, 2016, 17:42:35:35 »
Ljudet  var ljuvligt  ;)
Det fanns bottenutlopp också.
Trädäck 32*145
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: mars 28, 2016, 01:13:40:40 »
Om du gör det gör det åtminstone på rätt sätt!
Det finns finnare utlopp än PVC-plaströr med märke och dimensionssiffror stäplade vid sidan. Du skulle kunna använda nickel eller rostfria rör i olika former, stenar skulpturerade som skål eller till och med gamla keramiska kärl som häller vatten ut i bassängen som karafer.
Det bara att använta lite fantasi. Det behövs inte att igen plugga befintliga inloppen heller. Om du gräva fram rören sätta ventiler för att kunna stänga av och till så du kan använta antigen den ena eller den andra metod!
/Dimi
4x8x1.8m epoxyfärgad betongpool, Pooltak från Poolteam, Pahlen Maxi-Flo 75kW värmeväxlare, Thermia bergvärme, Hayward sandfilter och 3-fas Max-flo pump , Pentair Rainbow 320C in-line klorinator, Zodiax Vortex 4 poolrobot.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: mars 28, 2016, 01:22:07:07 »
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: mars 28, 2016, 07:15:29:29 »
Hej och tack för tipsen Dimi!
Jag har tittat på den också, snygg men svårt att få in under pooltaket.
Det blir nog andra projekt i år.
Trädäck 32*145
« Svar #6 skrivet: mars 28, 2016, 08:10:56:56 »
Det gäller ju också att se till att cirkulationen fungerar korrekt så att allt vatten i poolen verkligen omsättes, att det inte blir något "dödvatten" som mer eller mindre står still, annars fungerar ju inte reningen ok. Den poolen du såg detta på hade botteninlopp - inte så ovanligt på offentliga pooler men du har väl knappast sådana på din villapool ? Man brukar ju vinkla inloppsmunstyckena så att hela vattenvolymen roterar i poolen.
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Bygg själv!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
