Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Montera poolstomme på ram av tryckat.  (läst 1179 gånger)
Utloggad Steinmeister
« skrivet: februari 20, 2016, 21:48:04:04 »
Har sett TT många tillverkare vill att man skall montera stommen på tryckad trall i poolgropen. Trall finns endast i klassen NTR AB, alltså ej lämpad för att placeras i mark.
Pratade med ett företag om detta och de menade att det inte gjorde något om ramen ruttnade om några år.
Jag anser att det borde göra något då det borde innebära att stommen sänks ca 30mm när detta sker. Finns någon med erfarenhet av detta här?
SV: Montera poolstomme på ram av tryckat.
« Svar #1 skrivet: februari 21, 2016, 09:31:12:12 »
Det har diskuterats här tidigare om trä i mark är en bra idé. Då brukar det vara NTR A det handlar om. Jag skulle aldrig använda trä i/mot mark på något ställe där det inte enkelt går att byta eller där funktionen är viktig. Det finns dock flera här som har erfarenhets av att Folkpools trästomme kunde hålla upp till 40 år. Med alla miljökrav så gäller det troligen inte dagens impregnerade trä. Mycket NTR AB som säljs håller inte så länge ens ovan mark.
« Svar #2 skrivet: februari 21, 2016, 10:03:15:15 »
Lite så jag också känner. Den leverantör jag varit i kontakt med menar att det enbart är för att kunna montera stommen och att det sedan inte gör något om den ruttnar. Jag är dock skeptisk. Skall se om de har något förslag på alternativ lösning utan att garantier skall gå åt skogen.
Utloggad pool66
« Svar #3 skrivet: februari 21, 2016, 12:33:03:03 »
varför ska du ha trall i gropen?
« Svar #4 skrivet: februari 21, 2016, 18:43:44:44 »
Flera företag menar att man skall lägga en ram som man sedan skruvar stommen i, för att underlätta montering. Jag hade hellre sett att man bara ställde den på stenmjölsbädden.
« Svar #5 skrivet: februari 21, 2016, 21:45:13:13 »
Om trallen ruttnar så efterlämnar den väl spik, klammer eller liknande som hållit ihop trallen ? Är det inte då risk för punktering av linern ? Eller tänker jag fel ?
  • Antal inlägg: 3970
  • Total likes: 123
    • Min andra diskussionssida!
« Svar #6 skrivet: februari 22, 2016, 06:47:03:03 »
Trä i mark ruttnar väl knappt alls om det ligger syrefritt.  <dontkn>
De trästommar jag sett frilagda efter runt 30 år har bara haft röta i delarna som ligger just i övergången mellan mark/luft.
Längre ned har det varit fräscht.
Men i mark skall man ha klass A på det tryckade.
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med Varitab Klortpuckar.
Värmer med en Nibe 1210-7 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
Vår byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #7 skrivet: april 15, 2016, 20:19:41:41 »
Folkpools stomme som byggdes för mer än 15 år sen är oftast återfylld med div. jordmassor. Idag så är det strikta krav på att det ska vara väldränerat med singel runt poolen, markduk mellan singel och jordmassor och även fullt fungerande dränering under poolen. Detta dräneringsarbete främjar en mycket lång livslängd på trästommar. Jag har jobbat med detta i över 11 år och jag har inte sett antydan till problem med någon pool jag monterat.
« Svar #8 skrivet: april 16, 2016, 11:48:10:10 »
Ja, hålls det torrt så kommer det nog att hålla länge. Är det fortfarande NTR A som de använder? Hur bra är dagens NTR A? Det är nog omöjligt att veta? Ett problem kan vara små läckor som håller delar av stommen fuktig under flera år innan läckan hittas.
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
