Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Måttanpassade pooltak direkt från fabrik
Författare Ämne: Kakel vid vattenlinje - är det någon idé?  (läst 572 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: februari 03, 2016, 23:37:36:36 »
Jag har en 4x8m stor rektangulär betongpool som skall målas om.
Spolar man fram till 15:40 på denna video:
ser man att de lägger först kakel längs vattenlinje sedan målar de den nya poolen.
Min fråga är: kan man lägga en rad kakel på en epoxyfärgad yta? Kan kakellim adherera på färgen? Vilken fog- och limmärke/typ bör man använda i ett sånt fall som kan bestå  konstant vattenkontakt?
Kommer min Zodiac Vortex poolrobot att kunna klättra över kakelkanten och skura ren vattenlinjen?
/Dimi
« Senast ändrad: februari 03, 2016, 23:44:12:12 av Dimitris76 »
4x8x1.8m epoxyfärgad betongpool, Pooltak från Poolteam, Pahlen Maxi-Flo 75kW värmeväxlare, Thermia bergvärme, Hayward sandfilter och 3-fas Max-flo pump , Pentair Rainbow 320C in-line klorinator, Zodiax Vortex 4 poolrobot.
SV: Kakel vid vattenlinje - är det någon idé?
« Svar #1 skrivet: februari 04, 2016, 14:04:55:55 »
Hör med en kakelspecialist. Det finns specialfix för sådan användning. Vi kollade på sådant när vi byggde vår pool - nu blev det ingen kakling men jag minns att vi fick reda på vad vi skulle använda. Tyvärr har jag hunnit att glömma av det nu, det var ju många år sedan.Visst kan du sätta kakel endast runt vattenlinjen, där det blir som smutsigast jämnt, men du bör nog låta bli att försöka täta undersidesfogen. Det är bättre att vattnet rinner ut än att det står kvar bakom plattorna om du vinterstänger.
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: februari 04, 2016, 15:36:30:30 »
Och kanten då? Minsta höjd - kakeltjocklek och fix - kan inte vara mindre än 10mm kanske ännu mer.
Kommer att påverka robotens funktion? Om jag måste välja mellan robotputsad vattenlinje och en manuellt putsad kakladvattenlinje jag tar den första givetvis...
/Dimi
« Svar #3 skrivet: februari 04, 2016, 18:25:43:43 »
Delvis skulle jag tro att det beror mycket på vad du har för robot - vissa klättrar upp för nästan vad som helst, andra fastnar lätt. Vi har själva ingen robot (behövs knappast till en inomhuspool). Vi hade tidigare när vi bodde i USA en robot som klättrade, en typ som drevs av cirkulationssystemet. Den hade inga problem med att klättra, men fastnade någon gång i poolstegen...
Du skulle nog kunna putsa till en ramp, alltså en gradvis övergång vid skarven, om du bara lämnar hål i rampen t.ex. var 5e cm så att vatten kan rinna ut. Men sedan beror det ju på hur du tänkt övervintra poolen. Tömd, fylld ända upp, delvis fylld o.s.v. VI har tidigare erfarenhet av en pool som vi övervintrade "varmt" d.v.s. fullt fylld men med frigolitskivor + presenning som isolering uppåt och med viss mindre värmetillförsel för att hålla frostfritt. Det fungerar i södra Sverige men skulle nog bli rejält dyrt i Norrland.Men med den metoden kan ju inga kakelplattor frysa loss.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: februari 04, 2016, 22:20:40:40 »
Jag tänkte sänka ner vattennivån strax under returhålen och lämna pooltaket (8mm kanalplast) stängt under vintern.
Kan ett kakel fryssa löss även om det inte kommer i kontakt med vatten? En ramp vid skarven skulle kunna hjälpa robotens klättring. Vad menar du dock med "hål så att vatten kan rinna ut"?
Kommer inte kaklen att vara ihopklistrade mot underlaget (betongvägg)? Det borde inte finnas någon vattenfylld hålighet bakom...
/Dimi
Utloggad Tallkotten
« Svar #5 skrivet: februari 09, 2016, 19:49:26:26 »
Detta låter spännande!
Har gjutit en massiv betongpool som ska få ytskikt framåt våren. Vill eg ha helkaklat, men är inne på precis denna lösningen efter att ha funderat på olika lösningar under vintern! Vänligen dela med dig av hur du tänker gå vidare samt vilka material/fabrikat du överväger. Kommer dela mina tankar/input efterhand som jag kommer vidare i mitt projekt.
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Bygg själv!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
