Författare Ämne: Epoxyfärg eller liner?  (läst 4235 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: februari 01, 2016, 22:17:17:17 »
Min 46-åriga betongpool läcker inte fast färgen har gulnad och den håller på släppa på vissa ställe (högst upp vid vattenlinje i skarvarna mellan de förbyggda gjutsektionerna). Jag skulle vilja fräscha upp den inför nästa badsäsongen, så frågan är:
Ny epoxyfärg eller liner? Vad är för- och nackdelar vid varje metod?
/Dimi
« Senast ändrad: februari 01, 2016, 22:23:27:27 av Dimitris76 »
Poolgiganten
SV: Epoxyfärg eller liner?
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2016, 11:36:07:07 »
Jag skulle välja måla om-alternativet. Dina genomföringar, skimmer, lampor m.m. är ju gjorda för betongpool och skulle behöva göras om om du lägger liner, vilket blir avsevärt arbete. Dessutom, om färgen hållit i 46-år så är ju det mer än dubbelt så länge som vad någon liner brukar hålla. En liner ger dig dessutom en lite ömtåligare pool med större risk för mekaniska skador / punkteringar jämfört med vad du har idag.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #2 skrivet: februari 02, 2016, 17:27:01:01 »
Kan du bara få loss dina genomföringar, lampor med mera så borde de väl iofs gå återanvända även om du sätter en liner, måste ju vara någon form av tätning mellan detaljerna och betongen idag.
Och att måla om utan att täta om en så gammal pool känns lite chansartat, men jag har ingen erfarenhet av det så det är bara en känsla jag har.
Det jag skulle oroa mig för när det gäller ommålning är självklart om den nya färgen fäster på den gamla eller ej.
Skulle inte vara kul om det började flagna, oavsett om den gör det efter 1 år, 5 år, 10 år eller...
Är det så enkelt att måla om att du bara behöver tvätta och maskera av vid dina pooldetaljer så verkar det dock verkligt lockande enkelt, billigt och smidigt.
Fast jag tror inte att det är så enkelt.   <dontkn>
En liner håller normalt i 15-25 år beroende på hur varmt du har i vattnet.
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: februari 03, 2016, 22:47:31:31 »
Vi flyttade in i villan bara för 3 år sedan men jag inte tror att poolens epoxyfärg är original. 46 år är väääldigt lång tid under vatten...
Ju lutar åt ommålningsalternativ. MagnusMålarn som annonserar här ligger på andra sidan motorvägen så jag ber de att komma hit och ta en titt för en offert.
Men vi jag också ha en rad kakel vid vattenlinje. Hur gör man då? Jag startar ett nytt tråd!
Tack för hjälpen!
/Dimi
« Senast ändrad: februari 04, 2016, 00:02:05:05 av Dimitris76 »
« Svar #4 skrivet: februari 04, 2016, 08:52:35:35 »
Och att måla om utan att täta om en så gammal pool känns lite chansartat, men jag har ingen erfarenhet av det så det är bara en känsla jag har.Är det så enkelt att måla om att du bara behöver tvätta och maskera av vid dina pooldetaljer så verkar det dock verkligt lockande enkelt, eller...
  <dontkn>
Nej det där stämmer inte. Ingjutningsdetaljer för gjutna betongpooler har inte någon tätning typ packning eller liknande mot betongytan - i stället sitter det flänsar på olika djup in i betongen. Själva tätningen blir alltså inte mot ytan utan mot betongmassan i sin helhet och det torde vara omöjligt att få tätt med sådana detaljer mot en liner. Ingjutningsdetaljerna gjutes ju in genom att de placeras i formen före gjutningen, de sätts inte dit i efterhand.
Om poolen är tät efter 46 år så har man gjort en ordentlig, proffsig betonggjutning. I så fall kan den säkert hålla tätt länge till. Det som kan vara en risk skulle vara armeringsskador, om vattnet når armeringen. Men det borde ha visat sig vid det här laget. Problemet beror oftast på att man lagt armeringen för grunt, alltså för lite betong mellan armeringsjärnen och vattnet.
Avgörande för att få ny färg att fästa bra är att få ordentligt rent från gammal d:o. Blästring är effektivt men du måste få noga skydda alla ingjutningsdetaljerna så att inte de blir blästrade. Blästring slär igenom tunn intäckning som t.ex. tejp eller papper, det fodras bättre saker för att stå emot.
  • Total likes: 481
« Svar #5 skrivet: februari 04, 2016, 09:50:48:48 »
Det låter ju rent galet att gjuta in plastdetaljer i en betongpool, men säger du det så måste jag ju tro dig.
Alltså bara ta fram bilmaskinen om skimmern råkar frysa sönder, vilket händer för typ varannan poolägare inom loppet av 10 år, eller oftare...
Trodde de löst det bättre.
Har Dimitris Magnus Målarn tvärs över gatan så är det ju inga problem, där finns ju de som är experter på det där.
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: februari 04, 2016, 13:33:18:18 »
Pratade med Stefan för en liten stund sedan. Då kommer de närmaste dagarna för en bedömning.
 <antman>
/Dimi
« Svar #7 skrivet: februari 04, 2016, 14:00:05:05 »
Av just den anledning du nämnde så bör man helt klart välja en rostfri skimmer när man gjuter en betongpool. Även rostfritt kan frysa sönder, men ingjuten i betong så vill det nog till, betongen håller ju emot rätt bra, men bara då om du gjutit in hela skimmern. Ligger "koppen" fri bakom så bör du ju tömma skimmern, vilket brukar vara ganska lätt.. Plastdetaljer för ingjutning är nog en mindre bra ide. Plast rör sig på ett helt annat sätt. Rörelserna hos stål ligger nära betongens egna (annars skulle armerad betong aldrig fungera).
« Senast ändrad: februari 04, 2016, 14:09:56:56 av Erica »
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
