Författare Ämne: Grundvatten trycker upp linern !!  (läst 2905 gånger)
Utloggad BosseB
« skrivet: december 28, 2015, 13:17:28:28 »
Var just ute och tittade till min pool. (Murad med filt + svetsad liner). Under vinterhalvåret brukar vi nästan tömma poolen så vi har ca 45cm vatten kvar.
När jag idag öppnade pooltaket såg jag att linern hade flutit upp från botten och att en vägg buktade in. Vad skall jag göra ? Min första tanka var att fylla poolen och sätta på dräneringspumpen. Är detta rätt tänkt, eller någon som har några bra tips ?
 Gott nytt år !
Poolgiganten
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Grundvatten trycker upp linern !!
« Svar #1 skrivet: december 29, 2015, 08:22:45:45 »
Dräneringspumpen får väl aldrig stängas av, den finns ju där just för att det där inte skall hända.
Kanske fixa ett par vadarstövlar och samtidigt som du sätter igång dräneringspumpen vara i poolen och försiktigt försöka stryka linern på plats igen i takt med att grundvattnet sjunker.  <dontkn>
« Svar #2 skrivet: december 29, 2015, 22:05:44:44 »
Ja dränpumpen måste ju gå hela tiden om du byggt pool under grundvattennivå. Rickards förslag låter bra, men kallt.
« Svar #3 skrivet: januari 01, 2016, 16:15:37:37 »
Allt hänger ju på hur mycket som väggarna bågnat in. Har det gått för långt kan stor skada vara skedd. Har det bildats brott på den gjutna väggen så att det blivit vassa kanter så är det kört. Att fylla upp då leder bara till att du förstör linern. Du måste i så fall först plocka upp linern och laga väggen innan du kommer vidare.
Ja i lägen som kräver dräneringspump får du ju inte slå av den. Året har ju varit jätteblött på slutet, höga grundvattennivåer finns nu överallt.
« Svar #4 skrivet: januari 01, 2016, 19:27:56:56 »
jag har inte utloppet från min dräneringspump frossäkrat så jag är tvungen att slå ifrån av den anledningen. Har inte kollat exakt hur högt vattnet stigit, får väl kolla det när jag kommer hem. Men hittills har det klarat sig.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
