Författare Ämne: Kakel alt. Mosaik i massiv betongpool.  (läst 2227 gånger)
Utloggad Tallkotten
« skrivet: oktober 27, 2015, 20:29:08:08 »
Tog det stora klivet och började bygga betongpool för ett tag sedan. Framförallt för att jag vill ha kakel alt mosaik i poolen.
Hur ska man göra för att plattorna ska sitta kvar? Tömma långsamt inför vintern eller isolera och köra cirkulation och hjälpvärme så att tempen aldrig går under 0grader typ... Om man väljer det senare. Hur mkt kan detta kosta i sydsverige en normal vinter, vad det nu är😉?
Någon som har denna typ av pool som vill dela med sig?
Poolgiganten
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Kakel alt. Mosaik i massiv betongpool.
« Svar #1 skrivet: november 04, 2015, 22:24:07:07 »
Använd epoxi-baserad fix fix och fog så får du en starkare vidhäftning och en vattentät fog. I och med detta skall du vara säker både vad gäller lösa plattor och klara dig från vatteninträngning som ger frostsprängning.
Vad jag vet så gör betongpool ägare olika. Vissa tömmer helt, visa låter poolen frysa och vissa lägger på frigolit och håller temp över 0c och cirkulation igång.
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #2 skrivet: november 05, 2015, 12:20:58:58 »
Metoden med isolering + grundvärme fungerar helt ok, i vart fall i södra Sverige. I norr blir den nog för dyr. Vi har numera inomhuspool och alltså året-runt-säsong, men hade tidigare en utomhus betongpool som vi övervintrade på det viset. Tyvärr hade vi ingen separat mätare på poolen, så precis hur mycket energi det drog vet jag inte. Men vi isolerade ordentligt plus att poolen var väl isolerad mot omgivande mark och några våldsamma energiförbrukningar handlade det rakt inte om. Uppåt isolerade vi med flytande frigolitskivor + plåtar + presenning. Fördelen var ju att det var lätt att stänga resp. öppna. Nackdelen, utöver energiåtgången, var väl bara att man fick hålla viss koll på vattnet så det inte blev något som började växa i poolen eller så. Men den risken är inte så stor när man sänker temperaturen ned till låga värden.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
