Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Måttanpassade pooltak direkt från fabrik
Författare Ämne: Poolplåtar fals upp eller ner?  (läst 818 gånger)
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 133
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« skrivet: oktober 17, 2015, 19:40:42:42 »
Ibland tänker man kanske för mycket. .eller inte alls....när mina poolplåtar levererades så låg dom med falsen uppåt. Funderade inte så mycket på det utan la ut plåtarna som dom levererades. Så skulle jag i år köpa tätningsband till plåtarna och fick då frågan om jag lagt falsen upp eller ner, eftersom måtten på tätningsbanden skiljer om man har fals upp eller ner. Ganska självklart när man väl kollar plåten.... Min fråga är om det har någon betydelse om man har falsen upp eller ner. Det enda jag kan tänka mig är att vindfånget i ändarna blir högre vid fals upp.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
  • Antal inlägg: 214
  • Total likes: 17
SV: Poolplåtar fals upp eller ner?
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2015, 20:53:02:02 »
Fals upp tätar bättre mot regnvatten men är svårare att montera.
http://www.plastman.se/productfiles/download/download/id/28/
4,5*6,75 Thermopool med gjuten hörntrappa och svetsad liner med Alkorplan3000 Persia Black.
Cirkulation: Pump Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas med sandfilter Pahlens 525 inklusive 100 kg sand.
Uppvärmning: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster med PH + Klor samt UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Logger: http://familjenlindstrom.se/logger
  • Antal inlägg: 651
  • Total likes: 22
« Svar #2 skrivet: oktober 17, 2015, 21:19:55:55 »
Jag har alltid lagt falsen uppåt, enbart pga att det känns bättre att inte ha skarven i dalen med tanke på regn och smältvatten. Den blir vindsäkrare med falsen ned, men det har inte varit ett problem hittills så jag fortsätter nog med fals uppåt.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: oktober 17, 2015, 23:10:58:58 »
Tack för svaren!  O0
Tänkte aldrig på det där med regn/smältvatten.  Då fortsätter jag med fals upp för att inte höja vattennivån i onödan. Jag har inte sänkt så mycket under inloppen. Monteringen var inga större problem tyckte jag, har inte heller haft problem med att plåtarna lyfter även om vinden kan ta i ganska bra emellanåt.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Bygg själv!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
