Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Tömma Armerad PVC slang på vatten  (läst 1720 gånger)
Utloggad fredddan
« skrivet: oktober 16, 2015, 10:06:03:03 »
Jag ska gräva ner en armerad PVC slang till min värmepump från maskinrummet. Det blir inget fall så inför vintern så måste man ju tömma slangen.
Har tänkt att man kanske kunde lossa vid värmepumpen och köra ner en liten slang med en lite pump i ändan och på så sätt tömma slangen.
Är det en bra eller dålig ide? Någon som har tips på pump?
Blir ju luft i den lilla slangen i början så det lär ju bli ett problem att den inte suger?
SV: Tömma Armerad PVC slang på vatten
« Svar #1 skrivet: oktober 16, 2015, 10:20:59:59 »
Dels tror jag att det är ok att den fryser med vatten, dels tycker jag du ska använda PEMslang om du ska gräva ner den (den tål lite is).
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Utloggad fredddan
« Svar #2 skrivet: oktober 16, 2015, 12:05:43:43 »
PEM slang har jag men den är så attans otymplig, vill allt annat är att göra som jag vill. Tror det är en ondskefull uppfinning!
Det är bara 3-4 meter så det hade varit trevligt med den armerade men vad jag har läst så tål den inte fruset vatten.
  • Antal inlägg: 3949
  • Total likes: 117
    • Min andra diskussionssida!
« Svar #3 skrivet: oktober 16, 2015, 13:52:13:13 »
Hitta en slang som passar inuti som du trycker in på hösten.
Sen, om det är lite is på våren kan du bara smälta den genom att spola med varmt vatten genom den tunnare slangen.
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med Varitab Klortpuckar.
Värmer med en Nibe 1210-7 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
Vår byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0
  • Antal inlägg: 230
  • Total likes: 19
« Svar #4 skrivet: oktober 16, 2015, 15:47:26:26 »
Kan bara hålla med om PEM-slang som f.ö. borde kallas PEM-rör.... Jag har dock hittat hos Ahlsell PEM-slang/rör i 6 meters helt raka bitar om det kan underlätta för dig?
Jag har annars framgångsrikt provat att under natten i varmgarage placera slangen/röret i en förspänd position med en massa vikter till hjälp och sedan nästa dag installera hela "paketet".
4,5*6,75 Thermopool med gjuten hörntrappa och svetsad liner med Alkorplan3000 Persia Black.
Cirkulation: Pump Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas med sandfilter Pahlens 525 inklusive 100 kg sand.
Uppvärmning: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster med PH + Klor samt UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Logger: http://familjenlindstrom.se/logger
  • Total likes: 117
« Svar #5 skrivet: oktober 16, 2015, 20:20:15:15 »
Annars går det säker hur bra som helst att värma en PEM-slang om man behöver böja den.
Även jag håller med om att PEM är bättre, men det hjälper inte om man vill få igång ledningen tidigt på våren, då måste man ha möjlighet att tina upp den, eller ha tömt den på vatten på hösten.
Utloggad fredddan
« Svar #6 skrivet: oktober 17, 2015, 13:48:37:37 »
Fick tips av min kollega att köra med luft och det funkade klockrent, provade med 15m slang och den tömdes helt. Ska bara fixa en anslutning till slangen så det blir enklare att få tät och ansluta luften.
Utloggad fredsan
« Svar #7 skrivet: oktober 25, 2015, 16:07:45:45 »
Berätta gärna hur du löste anslutningen mellan slang och luft (kompressor?)
Utloggad fredddan
« Svar #8 skrivet: oktober 25, 2015, 17:50:17:17 »
Gjorde bara en tillfällig lösning med silvertejp å lite handkraft, den riktiga lösningen blir till våren. Just nu går all tid till å bygga ett omklädningsrums till Poolen!
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 Ã¥r av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 92
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
