Författare Ämne: Maskinrum för JetSwim Thermopool/Marksten  (läst 10989 gånger)
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« skrivet: oktober 12, 2015, 14:54:45:45 »
Har ägnat några veckor åt att gjuta ett maskinrum för Pahlens JetSwim och hittade själv inte några instruktioner eller bilder när det gäller kombinationen thermopool/jetswim och marksten. Själva grundförutsättningarna är ju rätt knepiga:
Låda under mark som skall vara vattensäker för trefasmotor med avlopp men samtidigt innehålla ventilation...
Grävde ut för avlopp med syrafast rostfri spygatt samt en 50mm anslutning för kommande överfyllnadsskydd från bräddavloppet. Stammen drogs till husets befintliga dagavlopp:
Jag hade över 70mm XPS-isolering som åkte på det packade makadamet, formade med 45*170 för en 10cm tjock platta:
Formplyfa från Byggmax för att gjuta väggar/tak med 10 cm betong samt armering:
Mer formplyfa och armering, notera vp-rör som får agera vattenavrinningsrör runt den blivande luckan:
Blandade några säckar grovbetong som vibbrades ner i lådan:
Provinstallation av pump och skall nu enbart gjuta upp en liten klack i botten som pumpmotorn skall monteras på:
Tilluft (kylning av motor) kommer att tas från närliggande dräneringsbrunn och jag kommer att borra några hål i dräneringsbrunnens lock på sikt:
Ja, maskinrummet går tydligen att använda som lekrum också  O0 :
Ja, hoppas att det gav någon en liten inblick i hur man skulle kunna skapa ett maskinrum för kommande Jet Swim -installationer.
« Senast ändrad: oktober 12, 2015, 15:39:02:02 av ByggaNytt »
SV: Maskinrum för JetSwim Thermopool/Marksten
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2015, 08:31:29:29 »
Snyggt jobbat!
Ventilerna vid poolväggen kan du sälja vid pension så klarar du dig ett par år till.....:)
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #2 skrivet: oktober 13, 2015, 11:59:55:55 »
Haha, ja det är rejält gedigna och tunga prylar som ingår!
Lådan byggdes med lite övermått för att även kunna installera framtida transformatorer för poolbelysning m.m.
« Svar #3 skrivet: oktober 13, 2015, 23:15:08:08 »
Skjutventiler i mässing är dock inte lämpliga för poolvatten. De blir anfrätta med tiden så att de inte tätar korrekt när du stänger dem. Har du lite fel pH-värden kan du även få rejäl kopparutfällning till poolvattnet. Hur har du löst det så att det inte blir för varmt - förlustvärmen från pumpens motor blir ju med marginal stor nog för att värma det lilla utrymmet så mycket att motorn inte får tillräcklig kylning. Ventilationsfläkt ?
« Svar #4 skrivet: oktober 14, 2015, 09:49:06:06 »
Om ventilerna kommer med Jetstreampaketet från pahlens kan man nog anta att dom kommer funka i denna tillämpning. Dom har ju sålt dessa saker rätt länge.....
« Svar #5 skrivet: oktober 14, 2015, 11:25:46:46 »
Jo visst är det originaldelar så är de säkert gjorda i någon bronslegering eller liknande som tål klorvatten. Men vanliga skjutventiler från VVS-handeln gör det inte i längden, de blir anfrätta och kommer sedan inte att sluta tätt ordentligt.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #6 skrivet: oktober 14, 2015, 13:10:51:51 »
Allt är original från Pahlens:
http://www.pahlen.se/produkter/motion-jet-swim/jet-swim-2000.html
Mässing är nog inget bra i klorvatten men allt verkar vara i brons eller syrafast rostfritt så det borde fungera....
Ventilationen kommer att få friskluft via ett 110-markrör i botten på lådan direkt vid motorn. Röret är sedan kopplat till dräneringsbrunnen som kommer att få ett antal hål i sig på sikt. Det gör ju inte så mycket att det regnar i dräneringsbrunnen  ;)
Utlopp och därmed varm luft skall ventileras ut i toppen på lådan, också via ett 110-rör och tanken är här att tillhörande marksten också kommer att få ett par hål i sig. Detta hål är ju centrerat rakt över spygatten i botten på lådan så inte heller här gör det någonting om det regnar!
Skulle inte detta "självdrag" räcka till så får vi helt enkelt stoppa in en elektrisk fläkt.
« Senast ändrad: oktober 14, 2015, 13:16:22:22 av ByggaNytt »
Utloggad solhaga
« Svar #7 skrivet: juli 14, 2016, 13:43:08:08 »
Bra bilder!
Ser dock inte om du har förstärkt runt Jet Swim eller om det är endast fogskum runt (jag har Tjälldénblock dock).
Blir det några vibrationer i eller nettokrafter på poolväggen?
« Senast ändrad: juli 14, 2016, 13:58:44:44 av solhaga »
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #8 skrivet: juli 14, 2016, 16:25:10:10 »
Jag petade i lite extra armeringsjärn innan betongen hälldes i så själva plattan/genomföringen sitter inte monterad i fogskum utan i armerad betong. Själva pumpen står sedan på gummikuddar i betonglådan.
Linerkillen kommer på lördag så jag får återkomma om en driftrapport i början på nästa vecka  ;D
Fler installationsbilder kan jag dock bjuda på:
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
Utloggad solhaga
« Svar #10 skrivet: juli 14, 2016, 17:12:56:56 »
Tack för svaret och bilderna.
Jag får sticka in några armeringsjärn i cellplasten ovanför och under ett tänkt hål för ingjutningsdetaljen så att de möter betongen runt de lodräta armeringsjärnen.
Sedan karva ur ett "fönster" för ingjutningsdetaljen och gjuta fast den.
Utloggad solhaga
« Svar #11 skrivet: juli 14, 2016, 21:35:43:43 »
Fick svar från Tjälldén. För ingjutningsdetaljen skall det räcka med att skumma.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #12 skrivet: juli 19, 2016, 20:32:56:56 »
Provade JetSwimen igår och vilken power den har... :D Jag är ju ingen mästersimmare men det var faktiskt helt omöjligt att simma emot när jag körde JetSwimmen för fullt, hamnade snabbt på motsatta väggen ;D
Tricket var sen att balansera med rätt motstånd, det går ju både att justera vattenflöde, hur mycket luft den skall blanda i samt vinklar på vattenstrålarna. Det kommer att bli mycket motionssim med den i sommar  O0
« Senast ändrad: juli 19, 2016, 20:38:10:10 av ByggaNytt »
