Författare Ämne: Vinterstängning Tjälldenpool  (läst 1739 gånger)
Utloggad Styvert
« skrivet: oktober 07, 2015, 14:07:27:27 »
Vi har en Tjälldénpool med rostfri Pahlensutrustning som vi ska försöka vinterstänga för första gången och behöver bolla några saker.
Vi har förstått att man tydligen kan välja mellan att sänka vattennivån till strax under bräddavloppet, eller till strax under inloppen (och i båda fallen måste inloppen vinterpluggas). Vilka för- och nackdelar ser ni med de två alternativen? (Förutom att det blir mindre vatten att fylla på om man inte tömmer ut så mycket).
Brukar ni lägga ner lamporna på botten av poolen eller låta dem sitta kvar i väggen? Hur stor är risken för sönderfrysning om man bor i mälardalsregionen?
Vi har ett lamelltäcke från AstralPool. Vi har hört att en del låter det ligga kvar på vattnet under vintern, medan andra väljer att vinterförvara det på rullen. Synpunkter på det?
Tacksam för svar!
8*4 Tjälldén-pool med gaveltrappa och platssvetsad liner. Teknikprodukter från Pahlén.
Poolgiganten
Utloggad Styvert
SV: Vinterstängning Tjälldenpool
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2015, 12:36:04:04 »
Nu är enda återstående funderingen den gällande lamporna... Är det någon som har någon mer eller mindre vetenskaplig slutsats om risken att låta lamporna vara kvar på väggarna under vintern?  :-\
Rostfria fästen, övre kant ca 30 cm från vattenytan, poolen finns i Örebro...
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: oktober 12, 2015, 13:33:12:12 »
Vatten som letat sig in i mellanrummet bakom lamphuset och fryser är kanske inte så kul. Men sannolikheten att något går sönder kan man väl bara gissa om man inte tittat in bakom hur det faktiskt ser ut.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
