Författare Ämne: Pooltrappa wedding cake  (läst 6872 gånger)
Utloggad Bosse A
« skrivet: september 23, 2015, 19:35:39:39 »
Jag har en rund ovanmarkspool med wedding cake pooltrappa. Den lär inte kunna stå kvar under vintern i en halvfylld pool. Inne i trappan finns tre behållare med sand inskruvade + att översta steget är sandfylld (lätt att ta bort). Således är den mycket tung att lyfta upp över vintern. Någon som kan berätta, ge tips, om hur ni gjort för att lyfta upp trappan?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 5913
SV: Pooltrappa wedding cake
« Svar #1 skrivet: september 24, 2015, 15:40:01:01 »
Finns det nåt att fästa ett par spännband i?
I så fall skulle det kanske gå med en lång planka som hävarm.
Lyft den rakt upp, skjut under ett par plankor och tryck den i sidled.
Ni behöver inte skyta över mina konstnärliga förmågor, jag vet att jag är duktig.  ;D
Annars kanske det går snickra till en "bock" över poolen och sedan någon form av vinsch att lyfta den med.
Kan gå med spännband också, men de kan ju inte lyfta så högt innan "rullen" är full.
Utloggad Bosse A
« Svar #2 skrivet: oktober 06, 2015, 21:14:27:27 »
Tack Rickard för svar och teckning. Det blev 3 spännband, två stolpar som bock att stå på över poolen samt två starka hjälpsamma grannar som "planka".
Utloggad RLundgren
« Svar #3 skrivet: oktober 08, 2015, 19:13:36:36 »
Jag är mycket nyfiken på hur själva trappan ser ut och var den är köpt! ;)
JF Storpool 6.1 x 3.6
Marmorerad liner och LED belysning.
75kg's sandfilter.
Brilix XHPFD100, 9Kw.
Överdrag typ press med alu rör och även ett soltäcke.
Utloggad Bosse A
« Svar #4 skrivet: oktober 08, 2015, 19:58:28:28 »
Här köpte jag trappan, fick den första av årets leverans.
http://www.poolmans.se/340-pooltrappor
Trappan tillverkas i Kanada.
http://www.cheappoolproducts.com/Wedding~Cake~Drop-In~Step_22_3087~product.html
 Se Installation Manual part 1 i länken då fotona i länkarna inte är fullt uppdaterade. Manualen däremot visar exakt den trappa jag köpte i april 2015 (mer utvecklad och förbättrad).  Eftersom jag är 70 år, har balansproblem och väger alldeles för mycket (1 åttondels ton) är det för mig en stabil och utmärkt trappa med sittmöjligheter för mig och barnbarnen, även om den är lite dyr.
Utloggad RLundgren
« Svar #5 skrivet: oktober 08, 2015, 20:02:19:19 »
Tackar för snabbt och bra svar!!!
75kg's sandfilter.
