VVS och Vattenshoppen Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
Författare Ämne: Stålväggspool-Vinter utan vatten möjligt ?  (läst 9861 gånger)
Annettes
Annettes
« skrivet: september 02, 2015, 22:39:54:54 »
Hej Hej,
Jag behöver få råd av erfarna allvetande poolägare!
Vi smäckade just precis upp vår stålväggspool och satte dit linern. Att vi är så säsongs sena beror på att grävaren tog semester ;)
Anyways. min fråga är : Måste vi fylla upp poolen med vatten (nedanför inloppet) innan vintern eller kan vi låta poolen stå helt tom på vatten över vintern för att fylla den lagom till våren?
Vill ju inte sabba linern o jag har googlat minsann men hittar inget vettigt.
Poolgiganten
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Stålväggspool-Vinter utan vatten möjligt ?
« Svar #1 skrivet: september 02, 2015, 23:01:55:55 »
Vårt poolbygge blev ganska utdraget över två vintrar. Vi hade poolen delvis fylld med vatten för att hålla linern på plats. Kanske en halvmeter. Det fungerade utmärkt.
Annettes
Annettes
« Svar #2 skrivet: september 02, 2015, 23:27:41:41 »
Ok, så man "ska" ha "Lite" vatten i den för att hålla linern på plats, men om man kan tänka sig dra lite mer i den till våren-behövs det då , anser du ? :)  bara så jag fattar
  • Antal inlägg: 5541
  • Total likes: 480
« Svar #3 skrivet: september 03, 2015, 07:17:24:24 »
Man behöver nog veta lite mer...
Har ni återfyllt utvändigt?
I så fall kan eventuell tjäle i marken trycka in poolväggarna om inte vatten/is håller emot på insidan.
Har ni inte återfyllt utvändigt så skall det inte vara några problem, tycker jag i alla fall.
Utloggad Blade_997
« Svar #4 skrivet: september 03, 2015, 15:37:15:15 »
personligen tänkte jag nog tömma min helt pga vissa svårigheter som jag måste laga om  :D
men nu blev jag ju osäker  angående linern, min är ju ovanmark så på den planen inga problem, men s.s inte kan väl linern bli dålig av snö? eller? ???
« Svar #5 skrivet: september 03, 2015, 19:25:53:53 »
Att lämna en ovanmarkspool helt tom över vintern kan få förödande konsekvenser om den stora stormen kommer. Linern kan bli missfärgat av ruttnande löv som lägger sig på botten.
Utloggad Blade_997
« Svar #6 skrivet: september 03, 2015, 20:32:48:48 »
bra poäng där tommyc....man borde ju isf kunna "täcka" in bottnen med typ pressenning eller nåt som skydd?
orsaken för mig är ju myrjävlarna har ställt till det för mig därför skulle jag gärna tömma min så jag kan åtgärda det till våren, i risk om jag lämnar vatten i att isen fryser och slipper tynga sönder min liner..
(ja blev ju inte bra detdär :-\ )
Annettes
Annettes
« Svar #7 skrivet: september 03, 2015, 21:17:10:10 »
Ok. Vår pool är ovanmark, stålvägg,fristående och kommer inte fyllas upp mot väggarna utan kommer däckas in. (Nästa år) Jag har vinteröverdrag över redan nu.
Är Linern då tillräckligt skyddad , tror ni?
  • Total likes: 480
« Svar #8 skrivet: september 04, 2015, 04:36:50:50 »
Kommer det snö på vinteröverdraget så lär den kollapsa, du måste tänka på de tryck och dragkrafter som kan uppstå.
En poolstomme är oftast bara byggd för att hålla krafter "utåt", lägger du en presenning på, som fylls av vatten eller snö så kommer väggarna att ge sig inåt i poolen.
Bättre då att lämna den helt öppen, men då kommer den ju att fyllas (delvis) av regn och snö under vintern.
Om vinteröverdraget = ett plåttak, så blir det annorlunda, då belastas inte poolstommen.
« Svar #9 skrivet: september 04, 2015, 09:30:42:42 »
Det pratas om "stålväggspool".
Jag förstår inte hur ni kan ge några råd kring detta utan att veta vad det är för pool vi pratar om. Det finns +20 olika stålväggskonstruktioner och dom hanterar mark och vattentryck olika.
Det finns bara ett rätt svar här och det är att fråga poolkonstruktören eller inköpsstället.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan
