Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Måttanpassade pooltak direkt från fabrik
Författare Ämne: Poolguard fråga  (läst 505 gånger)
Utloggad andreaswi
Poolguard fråga
« skrivet: augusti 15, 2015, 13:44:09:09 »
Har en 8x4 pool som läker nånstans. Flera cm under loppet av några dygn om cirk.pumpen går dygnet runt. Är poolen avstängd läker inte lika mkt.
Fråga till er som har poolguard, ska det läka vatten i ändstycket som sitter ihop med tryckröret? Mina 4 ändstycken läker vatten. Detta vatten når heller inte dräneringshålen i rännan till poolguardsystemet, utan rinner bakom....
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Poolguard fråga
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2015, 21:30:43:43 »
I det hål där vajern går in i linhjulhuset sitter en nippel som tätning. Denna slits med tiden. I alla Poolguards droppar lite vatten från linhjulhuset ut i skenan och tanken är vattnet ska tillbaka till poolen via genom dräneringshålen i skenan. Skenorna bör ha ett litet fall och det bör sitta en täckbricka i ändan av skenan för att säkerställa att vattnet rinner tillbaka i poolen
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Bygg själv!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 108
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
