Författare Ämne: Vatten - PH-värde, klor för uppstart av pool  (läst 3493 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: juli 23, 2015, 23:07:21:21 »
Började fylla poolen kl 15:00 igår och räknar med att det är dags för uppstart av rening/pump imorgon,fredag efter att jag slutmonterat skimmern.
Jag ska resa bort i morgon em. och vara borta i en vecka och planen är att köra igång pumpen och förhoppningsvis få koll på PH och klor eftersom jag tänker stänga av allt när jag åker (vill inte att pumpen går om det skulle vara läckage någonstans).
Har fyllt upp med "vanligt" kranvatten (kommunalt vatten) och jag kan se att det har en grönaktig ton nu.
Vad ska jag börja med? Kolla PH-värde och justera så att det blir mellan 7-7,4? Hur lång tid tar det för att korrigera PH:t om det skulle behövas? För jag antar att PH-värdet ska vara rätt innan jag tillsätter klor? Är det f.ö. chockklorering som gäller första gången?
Var ingen stjärna på kemi när jag gick i 9:an vill jag minnas...
Poolgiganten
SV: Vatten - PH-värde, klor för uppstart av pool
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2015, 02:21:05:05 »
Egentligen omöjligt att svara på för det beror på vad vattnet innehåller.
Jag har alltid börjat med att chockklorera när poolen är nyfylld. Jag kör cirkulationspumpen dygnet runt i början. Dagen efter chockklorering är pH nere på 7,6 trots att det ur kranen ska hålla ca 8,5. Ingen aning om hur det går till trots full pott på gymnasiekemin.
Man blir nog expert på sitt eget vatten efter några år men vet ganska lite om annat vatten.
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2015, 09:38:15:15 »
Kan bara hålla med, jag skulle också börja med chockklorering. Om man använder natrium- eller kalciumhypoklorit som chockklor stiger pH tillfälligt direkt efter klorering, men sjunker sedan (i alla fall för mig) till samma som för TommyC till 7,6.
Utloggad fredsan
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2015, 11:09:16:16 »
Ok, tack
Hur lång tid tar det för chockkloret att lösa sig? Har en liten kamp mot klockan här...
Utloggad fredsan
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2015, 11:19:35:35 »
... Och hur länge behöver en limmad koppling torka innan den kan utsättas för tryck?
Utloggad Thermojito
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2015, 11:32:11:11 »
Chockbilder löser du upp i en hink och häller i på en gång. Med varmt vatten är du klar på 5-10 min. Sen hade inte jag vågat stänga av cirkulationen direkt eftersom chockklor bleker rätt bra och jag skulle nog vilja säkerställa att det spridit sig jämnt i poolen först.
Har även hört att taket bör vara av i 30 min efter chockklor.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2015, 21:40:11:11 »
På min limburk står det att limfogen kan utsättas för max tryck efter fyra timmar och det trycket är betydligt högre än vad jag har i mitt system. Jag var så sugen på att dra igång värmaren att jag öppnade bypassen en timme efter limning. Inga läckor över huvud taget.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
