Författare Ämne: Thermoblock vart kapa för rätt längd?  (läst 12052 gånger)
Utloggad Mg29
« skrivet: juli 21, 2015, 20:45:41:41 »
Hej, det har låst sig totalt för mig, ska stapla 4x8. Börjar i ett hörn, kapar också ur 10cm för nästa block som utgår från hörnets långsida. Men hur har ni gjort sen på nästa? Håller på att bli knäpp, fattar inte hur jag ska lyckad överlappa hörnen på nästa varv?
SV: Thermoblock vart kapa för rätt längd?
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2015, 23:27:26:26 »
Utloggad Mg29
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2015, 23:31:17:17 »
Tack precis så jag gjort, men osäker på vart jag kapar på andra sidan, det stämmer inte riktigt med längden. Hur undviks två generalskarvar, de går väl inte bygga över på varv 2
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2015, 23:37:00:00 »
Jag stod också och funderade en bra stund men bestämde mig till slut att i hörnen skall det vara mycket betong för jag antar att krafterna är som störst där. Då kapade jag till därefter men då blev det några celler bredvid som inte linjerar perfekt, sett lodrätt/uppifrån. Dessa behöll jag dock på ungefär samma ställe i de 2 diagonala hörnen så att de ståendes armeringsjärnen fortfarande kunde stoppas ned där.
Frigoliten är ju endast en gjutform och betong+armering ger styrkan så hur du än gör blir det bra. Skumma dock samtliga skarvar!
Ingen vidare bild men bättre än inget:
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2015, 23:43:13:13 »
Hittade en bättre på hur samtliga mina hörn ser ut, obs lite mer och grövre armering än i instruktionerna:
Utloggad Mg29
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2015, 23:49:49:49 »
Har nog ingen bra dag för jag fattar fortfarande inte :)
Du satte inte skarven exakt i hörnet utan en bit ifrån? Att ha misstämningen "ungefär" på samma ställe, det är där jag går bort mig. Det går väl inte få på ett block ovanpå en misstämning?
Hoppas vakna på rätt sida imorn...
Utloggad Mg29
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2015, 23:51:48:48 »
Tack det var en bra bild, tycker mig se en lite större cell där till höger i bild, är det där du kapat? Hur får du på varv2 utan generalskarv där?
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2015, 23:56:37:37 »
Det är svårt att förklara exakt men kolla här:
Utloggad Thermojito
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2015, 23:59:44:44 »
Som du sett/insett så kommer du alltså INTE (vid bygge av 4x8 thermopool) att lyckas få alla lodräta hål 10cm breda i hela sin höjd...
Jag valde ett ställe ungefär mitt på sidorna där vartannat lager sett uppifrån får frigolitavdelaren mellan två celler 5cm förskjuten varannan gång åt höger respektive vänster om du är med på hur jag menar....
Jämfört med ByggaNytts bilder nedan så tänkte jag att det är bättre att skapa 5cm breda luftceller istället för 15 cm breda i uddacellerna eftersom jag inte ville göra frigolitformen svagare i sidled.
Dessutom satt jag en hel del tid och optimerade det hela på papper i förväg så att jag kunde återanvända i princip alla avkapade delar någon annanstans samtidigt som jag försökte maximera avståndet mellan skarvarna i lager ovanpå varandra så att skarvarna inte i onödan minskar hållfastheten i sidled under gjutningen.
Man skulle hyfsat enkelt kunna lägga upp en excelsnurra som utifrån bredd- och längdmått visade hur man bäst kapar alla block, men jag har inte riktigt kunnat prioritera detta även om det vore roligt....
Min kap-plan är dock för 3,5 x 8m så den har du ingen nytta av...
Ett tips är att samtidigt som du gör en kap-plan planera för vilka celler som ska få lodrät armering. Det är ju varannan cell men pga udda-cellerna behöver man avvika från mönstret lite...
Den planen bör man dock såklart helst göra innan man gjuter plattan om man tänkt gjuta in vinklade järn istället för att borra in dessa efteråt....
« Svar #9 skrivet: juli 22, 2015, 00:05:42:42 »
Blocken går utmärkt att få på ovanpå en "misstämning" (bra ord f.ö.!), klackarna passar ju varje 5 cm men det finns mellanrum/håligheter som inte matchar exakt hela väggens höjd men det gör inget så länge du håller koll och fortfarande kan få i de ståendes armeringsjärnen som f.ö. bara skall sitta 2 i vartannat fack.
Jag petade dock i 1 järn även emellan de 2, typ:
2+1+2+1+2+1+2...
Just det, blocken är kapade där det finns extra hålrum!
