Vår pump pumpade luft ett bra tag och låter efter det som att den är i behov av nya lager.
Den läcker inte vatten så axeltätningen verkar ha klarat sig.
Problemet är att jag inte får loss impellern. Jag sätter en stor skruvmejsel i spåret på baksidan av motorn och vrider på impeller. Men jag får ta i utav bara hvete och den rör sig endast lite.
Den gängar lixom inte av sig.
Frågan är om jag gör nåt fel. Enligt alla videos ska man gänga av impellern men det verkar inte gälla på denna.
Modell: Speck Badu 90/7
